1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно, не наговаривай:)].Это же мой первый кореш, почти земляк;).
    Но в принципе, я согласен с Вами...
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот снова ляпнул...Ну сколько, расскажи...Не сможешь? Снова ждём...:(
    То есть сидишь (лежишь),такой надутый, преисполненный важностью создания тобой некой автоматизированной системы и чувствуешь себя героем...Это твоё...Но не понимаешь, что автоматика уже тобой управляет;),а не ты климатом в бане.
    Разницу улавливаешь?
    Ничего нового ты не сказал. Так, воду льёшь...
    Разберём на составные из этого целого...Для понятия;)
    А что здесь смешного? Ты ну прям обхохотался:)].
    Далее-оскорбление или попытка? ;) Тема не раскрыта. "Или-или" говорит о неопределённости восприятия чего-либо...Незачёт ;) (Серёга,ну я тебе неоднократно об этом говорил...Грабли:()
    Кстати, покажи, где я кого-то оскорбил...Ты же честный, вперёд.
    Начиная от понятия сливного бачка:faq:.
    Ты понимаешь, что оскорбил Маслова Виктора? Или до тебя это не доходит ввиду ограниченности ...
    Надеюсь, ты понял, о чём я говорю, и принесёшь извинения Виктору...
    Об этой покупке... уже сотня страниц удалена. А до тебя всё не доходит...Наводит на мысли:aga:
    Подтверждаю. Применительно к условиям.
    Как-то неубедительно звучит-
    Убери первую букву и всё встаёт на свои места. ;)
    Но я понимаю, что ты хочешь сказать...Так вот, каждый пармастер когда-то ошпаривал и обжигал своих гостей. Это нормально, хоть нежелательно. Видя свою совершённую ошибку, он анализирует свои действия и в дальнейшем старается их избежать. Это творческий процесс. Здесь нет Закона Ома или интегрального закона регулирования, где всё подчинено строгому выполнению протокола...
    Импровизация, основанная на "скелете",определяет мастерство.
    Ты никак не можешь его проявить (мастерство),потому как действуешь строго по законам. Ты зажат в их рамках. У тебя нет простора мысли. Ты пользуешься плодами предков, которые эти законы вывели. А сам ничего не привнёс,кроме болтовни. Не так? Оспорь...
    Вот в этом и заключается разница хотя-бы между нами..;):hndshk:
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чудак человек, Маслова зачем то приплел, идея с кнопкой не нова, Валера бачок сливной прикрутил еще:aga:
    Ты же шпармастер, Занятого ошпарил, это доказанный факт.
    Ошпарить, теперь это у шпармастера называется творческий процесс? :)]
    Где нужно много ума, что бы ошпарить человека, на оборот это отсутствие анализа и понимания РБ.
    Так вот, автоматика не позволяет ошпарить клиента и позволяет дать экстремальные ощущения без ошпара, как до тебя это не доходит.
    Автоматику я сделал себе еще в 2017г, и пользую ее в своей парной. Что тебе нужно еще доказывать и оспаривать?
    Разницы между нами скоро не будет, когда ты освоишь печи с автоматикой, которые ты недавно купил. Твой творческий процесс будет проходить без ошпара клиентов, я надеюсь на это.
    А махать веником я умею, а устраивать шоу в парной мне не к чему. :hndshk:
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сделал новый функционал кнопки. Если кому-то интересно для повторения спрашивайте.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На днях получилась неприятная ситуация. Заклинил вентилятор обдува датчика. Теперь только три вывода.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Автоматизация РБ это не твоё;)
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Удачно получилось, предусмотрел на плате контроллера дополнительные выводы и в разъеме датчика были свободные пины. Ну вишенка на торте - лишний провод в соединительном кабеле. Чуть поправил прошивку.
    msg6495069684-3304.jpg На фото это иллюстрация к чему может привести автоматика без резервирования.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кастрюлю с феном? Не интересует. Не приемлю такого у себя в парной.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя нет автоматики, чего ты в этой теме забыл и за что 10 поставил?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    После очередной модернизации выкладываю на всеобщее обозрение информацию по автоматизации моей бани.
    Контроллер печи:
    1. Двухканальный ПИД с ограничением температуры ТЭНов и стабилизацией температуры закладки.
    2. Распределение мощности в противофазе с ПИД подача напряжения на бойлер
    3. Канал принудительного переключения приоритета бойлер/печь со световой индикацией.
    4. Таймер управления запарником с управлением тактовой кнопкой и световой индикацией.
    5. Контроллер радиокнопки: импульсный режим и по удержанию.
    6. Автоматическое отключение через заданное время.
    Контроллер парной:
    1. Управление конвекцией в парной стабилизация температуры на одном из заданных уровней.
    2. Управление подачей воды на каменку.
    3. Контроль абсолютной влажности и температуры
    4. Обмен данными с контроллером печи: разрешение на управление конвекцией и сигнал на подачу воды от радиокнопки.
    5. Управление теплым полом
    6. Управление обогревом предбанника (проект)
    7. Контроль оборотов вентилятора обдува датчика.
    8. Автоматическое отключение через заданное время.
    На данном этапе отказался от ВАЙФАЙ кнопки из-за непомерного энергопотребления.
    Как это выглядит при эксплуатации.
    1. Включаю баню, через 4 часа парная готова. Если выбран режим летний душ, то через 1 час 30 минут.
    2. При начале парения отключаю напряжение с печи, нажатием на физическую кнопку.
    3. Ковшиком, радиокнопкой, или в автоматическом режиме подаю воду на камни.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    За чем такие подробности?
    Маслов на пример, не выключает печку и готовность печи у него 2 часа.
    У тебя нагрев печи 4-5 часов летом, а что будет зимой? Причём, после прогрева печи, баня еще не готова, нужно прыгать с бубном, что бы опустить температуру до 60С и нагнать влажность.
    За чем отключать печь, проще заземлить и поставить узо. Тем более, что твердотельное реле ненадёжно и может выйти в любой момент из строя, как электрик, ты это должен знать.
    У меня зимой и летом парная готова за 1.5 часа и имеет сразу заданные кондиции, что намного быстрее и удобнее. Так же нет пыли с камней, пар подается из парогенератора, печь на газу. Если использовать тепловентилятор в место печи, то парная готова уже через 45-50минут.
    На фото парная с тепловентилятором и парогенератором, приточной вентиляцией и полная автоматика, работает 3 год. Контроль и управление с телефону и дистанционно по инету можно включать и выключать печку.
    Screenshot_2023-11-06-12-13-25-56_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.jpg Screenshot_2023-11-06-12-13-32-00_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.jpg Screenshot_2023-11-06-14-07-14-93_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.jpg
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для меня косвенным критерием того, что я все сделал правильно в плане дружелюбности интерфейса к пользователю, является тот факт, что дочь 5 лет может самостоятельно сходить в баню. Особенно, ей кнопка нравится. Она её даже домой притаскивает после бани.
    Еще хотел бы поделиться наблюдением. В силу определенных обстоятельств был вынужден мыться в бане в течении недели. Под это сделал специальный режим - быстробаня. 2 часа на подготовку. Температура воздуха 80*С около 30 минут и камни 200 с копейками. Такие кондиции позволяют сделать один прогревочный заход и при желании 1 заход с вениками. Начина подбор режима с 40*С. Все что ниже 80* за столь короткое время не позволяет прогреть обстановку. Теряется ощущение бани.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня пришел отзыв на автоматический дозатор воды. Как поддержка фоновой влажности - огонь. Для самопарения - пойдет. Для профессионального парения лучше переключить в ручной режим. В принципе, я пришел к аналогичному выводу. Сейчас думаю над конструкцией дистанционной радиокнопки.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Отличная кстати тема, держать нужный фон. С баком туда сюда качели, как крышку откроешь.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Причём тут твоя кастрюля, у тебя ковшик все. :)]
