1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Отопление, пожалуй в случае с кирпичной печью на дровах самая проблематичная система для автоматизации, если рассматривать именно автоматизацию самой печи как опопительного агрегата, хрен знает как автоматизировать подачу дров в топку для кустарной кирпички. Однако если рассматривать систему отопления в комплексе добавив в рассмотрение например теплые полы в ПО и МО и допустим радиатор отопления в КО, уже можно, что то автоматизировать. Соответсвенно терморегуляторы секций теплого пола и конвектора, могут быть подключены к линии электроснабжения через управляемое реле или сами терморегуляторы могут быть достаточно умными что бы управляться внешней системой.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Водоснабжение. Пожалуй отброшу централизованую систему водоснабжения и рассмотрю автономную, но ограничиваясь пределами самого строения бани, те подразумевая что снаружи некая емкость, колодец, скважина и насос. А в помещении вполне могут быть установлено например следующее: расширительный бак, накопительный водонагреватель, блок управления (готовый фабричный или сомосборный не важно). Соответственно автоматизация будет заключаться в управлении насосом, поддержании давления в расширительном баке и возможно контроль температуры в водонагревателе, хотя это пожалуй избыточно, зато имеет смысл именно в районе расширительного бака, блока управления и основной арматуры дополнить систему датчиком протечек с выводом сигнала в систему мониторинга.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По поводу автоматизации дровяной печи. Проблема не в отсутствии возможности, а в отсутствии спроса. Более того, @КОРБА мне подсказал, что существует готовое решение.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Дровяные отопительные печи заводского исполнения с автоподачей топлива встречал, а вот банные недоводилось, и решений по автоматической подачи дров или брикетов в сторонию печь произвольной конструкции тоже не встречал. Будет интересно глянуть если такие есть
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Меня заинтересовала автоподача воды в каменку. у Толи Денисова есть такая опция к своим печам, видел у него дома. Управляется кнопкой, вмонтированной в полок. Есть регулятор, который настраивает кол-во воды на поддачу. Но у него бачок для поддачи запитан от центрального водоснабжения, то есть под давлением. А мне бы хотелось, чтобы с обычного бака, к примеру, даже ведра:)].Интересно,в какую сумму это влезет, хоть примерно:).
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Считаем что печь, бак с водой, подводка и фитинги у вас уже есть.
    Понадобится примерно следующее:
    1. Электромагнитный водопроводный клапан 12В, нормально закрытый, например NT8078M DC12V, стоимость 1500-2000 р.
    2. Кнопочный пост ip68, 250-350 р.
    3. Блок питания 12В, 250-300 р.
    4. Игольчатый клапан или ротаметр лучше заказать на али там будет 600-800 р., у нас помоему дюже дороже.
    5. Провод, гофра, крепежная мелочевка, пусть будет еще 300-500 р.
    В общем пожалуй и все. Клапан и блок питания само собой ставим за пределами парной, кнопочный пост гдениб на уровне полка или ниже. Только это не автоматизация, это ручное управление подачей воды в каменку хоть и дистационное.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут речь идет об электрической печки.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Тема вроде как заявлена - "Что можно автоматизировать в РБ?". Если РБ это исключительно электрические печи то был неправ, можно потереть все сообщения.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если делать нармальную автоматизацию подачи воды по датчику влажности, то будет дороже, порядка 20к.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Так я в конце и написал - это не автоматизация, это ручная подача воды только не ковшиком, а кнопкой.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, не вопрос. И, я так понимаю, всё это будет работать от 12 вольт. Уже хорошо.
    1. Думаю, не проблема.
    2. Наверное, тоже.
    3. Уже есть. Не могу сказать модель, но хороший (по отзыву того, кто мне его дал).
    4. Можно модель или марку или...
    5. Тоже не вопрос.
    Это понятно.
    Пусть так:).В денежке это получается порядка 5000. Ну, и ещё оплата работы по монтажу специалистом...Вполне удовлетворён.Спасибо:hndshk:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    делай себе или кому угодно. Мне надо по своей "шкуре".Просьба,не вмешивайся в мои диалоги...И здесь хочешь испоганить тему? Включи меня в игнор или не обращай внимания.
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    4. Марку не подскажу, я сам покупал первый попавшийся на али игольчатый кран из нержавейки на 1/2", нормально работает. Имеет смысл почитать отзывы и если не сильно ругаются можно заказывать.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извини, не понял. как будет осуществляться кол-во подаваемой воды? Длительностью нажатия кнопки или
    другим способом? К примеру. у Анатолия можно настраивать на определённое кол-во (не знаю, в граммах или миллилитрах, но позвоню и узнаю, если надо) независимо от длительности нажатия.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Опять мешанину предлагаешь?
