1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про греющий стол и изготовленный мной по его образу керамический лежак продолжу позже. Сейчас хочу показать вам сердце будущего дымогенератора. Есть мысль посмотреть как движется воздух в парной. дымогенератор.jpg
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Масло будешь заливать?
  3. 807838
    807838
    У меня то же была мысль запустить дымушку под печь, но маркетплейсах особо выбора нет, только мощный окрашенный дым.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На улице проведу эксперимент. Вроде, глицерин рекомендуют. Но я и масел несколько купил и основу для вейпов.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Но подвох был. Производитель поставил 2 датчика температуры. Один я определил быстро - NTC 100 кОм, а второй был с 3 проводами, поэтому пришлось собрать того монстра на бредборде. Датчик удалось идентифицировать как DS18S20. Дальше просто. Отладочная плата, корпус и запуск в тестовую эксплуатацию. Если не вылезут недостатки, на днях закажу фабричные платы.
    Ну и вдохновившись идеей начал делать и себе лежак с подогревом.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Наводил порядок на компьютере и попалось фото вот такой автоматизации для бани upload_2022-1-30_14-15-37.png Уже не помню кто автор сего произведения, да и не так важно.
    Хочу показать свой подход к проектированию и изготовлению устройств для парной.
    За звук извините, снимал на тапок.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это я делал, макетная плата автоматизации, промежуточный вариант, проверка и отладка. Кстати работает уже 3 года без нареканий. Как ты мог забыть, я тебе в личку присылал, учил тебя и рассказывал про автоматизацию и датчики для измерений.
    Зачем ты досочки в воду суешь топорного вида, когда есть влагозащищённый кнопки? :)]
    Опять поделка выходного дня, для очередного сливного бачка:aga:
    Я бы не стал использовать данную кнопку в парной при температуре выше 60С, аккумулятор выше температуру не держит.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На днях проводил испытания приборов в своей парной для измерения Т, влажности и Ттр, есть таймер аналог песочных часов, а так же звуковая и световая индикация по влажности, на телефоне по вайфай можно смотреть параметры и график в реальном времени. Длинная провода 5м.
    Точность -+ 0.1С по температуре и -+1.5% по влажность.
    Прибор переделан из заводского прибора с заменой датчика на высокоточный и проверенный в банных условиях. Точность датчика гарантирована производителем до 80С, максимальная температура датчика до 125С. Сам прибор может работать до 90С, но больше 60С нежелательно из за встроенного аккумулятора. Аккумулятора хватает на пару часов при максимальной яркости экрана, при минимальной до 4 часов. Заряд аккумулятора от 5В.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Какова степень...нет,не поймёшь...по-другому.Какая практическая польза для обычных дачников?
    Ну и про цену не забудь.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Виктор Волков, Кнопку сегодня испытали. Пока только положительные эмоции. Спасибо за консультации.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для чего такой колхоз делать, когда есть готовые педали заводского исполнения?
    Алюминий, не будет сносу:)]
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Назови цену своим консультациям по кнопке?
    Приборы делал для личного пользования. Очень полезная вещь для парения, когда нужно понимать микроклимат в парной.
    Для шпармастера это бесполезная вещь.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Кнопка стояла давно в парной руспара на первых ещё фестивалях, никому не зашла, поиграться да, но потом она остается не востребованной, по ряду причин
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Иногда мне кажется, что Господь дал людям только зачатки разума. Порою, в виде озарения приходят такие технические решения, что невольно задумываешься.
    Я достаточно долго бился с проблемой быстрого разряда тактовой кнопки. И вот сегодня прям во время проверки бани перед парением в голове возникло готовое решение. Тут же его опробовал и оказалось, что педаль, которая уже пол года назад не доставала из парной до приемника, отлично отработала.
    Только я осмыслил произошедшее, как пришло техническое решение по запарнику. До этого были начерчены десятки вариантов, но все нетехнологичны.
