1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы извините, что влезаю. Просто так получилось, что я знаю. У меня раньше была МП Гейзер с термофоровских еще времен. За 1,5ч при Т до 0С она натапливалась и нагревала обстановку маленькой парной до 90С на уровне головы. Полок был металлокаркас отделанный вагонкой. Вагонкой же были отделаны и стены. Когда стартовали с +10 баня была готова через 40 минут.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сказать то что хотели? Что 1,5 часа - это хорошо? Так я за, в отличии от Валерия.
    Второе - а каким боком ВАША баня к баням Олегана или Валерия по срокам готовности?
  3. 807838
    807838
    Так ведь есть вариант что баню включит кто то к твоему приезду. Такой вариант не рассматривается?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сирота наверно или баня на выселках но с вай-фаем :)]
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Так интересная же тема.
    Я бы автоматизировал климат в парной по датчикам температуры, влажности и СО2, но для этого по хорошему нужна электрическая печь. А с дровяной это по большому счету лотерея, ну или искусство, так сказать...
    Возможны сценарии, которые можно автоматизировать, например автоподача воды на каменку. Как рассчитать, какой объем воды/какую струю надо подавать на каменку так, чтобы и пар был постоянно требуемой кондиции, и печь вытянула такое непрерывное парообразование в единицу времени во время парения?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я делал на базе ПД-регулятора с контролем стартового значения и гистерезисом. Т. е. для создания кондиций один набор значений П и Д, а для поддержания другой.
    Поменял печь.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    ПД это что? Не осилил расшифровку.
    Есть ли видео обзор вашей системы?
    Я правильно понимаю что она частично электрическая по нагреву, то есть не полностью дровяная? Что и требовалось доказать...
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пропорционально-дифференциальный.
    Вроде нет.
    Я тогда верил в заблуждение, что ТТР определяет, поэтому управление чисто по влажности. Следовательно к печи привязки нет. Просто подача порций воды в каменку. Кроме того, что сам по себе режим достаточно пресный, еще и сложности с подстройкой под паруемого и его состояние (ну не всем нравится в парной с телефоном). Если же жамкать кнопки + и -, то уж проще пару раз на педаль надавить. Вот педаль это тема. Как-то батарейка села в ней, вот реально обламывало ковшиком поливать на камни.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Педаль это огонь. Как у электрогитары.
    Но я хочу струёй воды регулировать парообразование. Открыл краник на определенный угол, известный заранее, и водичка потекла в/на каменку, пошло парообразование с определенной степенью расхода воды чтобы париться. Правда, степень горения дров надо как-то тоже приводить будет к какому-то знаменателю.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это тупиковый путь. Камни быстро проседают в месте поддачи. Парогенератора по датчику влажности это оптимально. Для поддачи на каменку есть на ютубе пар кнопка, продают за 11к. Количество поддачи воды регулируется временем открытия клапана подачи воды.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Это дорогой девайс. Мне кажется проще и кратно дешевле купить Диспенсер (помпа) для налива воды. Оно так же с кнопкой, нажал полилось. Стоит вообще фигня 200-500 р. Зарядки хватает для перекачки 100 литров воды. Это на 10 бань, а то и больше хватит. Трубку из нержи протянуть как удобно. Емкость 19 литровая не стоит нисколько. Полную ее наливать не нужно. Поставил возле полка и тыкай в кнопку сколько душе угодно не вставая с того полка .
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только не на угол, а поставить 2 крана: шаровый и для тонкой регулировки. Думаю, что расход в районе 1 литра за 10 минут будет трудно поймать шаровым.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я планирую автоподачу в ЗК, она быстро у меня не проседает, благодаря тщательно уложенным камням открытой каменки.
    Хотя да, важно ещё так отрегулировать чтобы вода там не булькала закипая, а сразу испарялась. Хорошие дрова и ещё думаю пушка Магола в помощь, и кмк, вытянется та скорость парообразования которая мне нужна для моих условий.
    Для пар кнопки нужна ёмкость, которую надо заполнять, я хочу попробовать сразу из крана подавать, но как дозировать, вот в чем вопрос.
    А, увидел сообщение Валерия, так и планировал.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересная идея, если насосу не поплохеет в условиях парной.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По пушке Магола кстати, вопрос. Считается что с ней парообразование с открытой каменки, более качественное, из-за более быстрого нагрева трубки и самое главное от содержимого в виде дроби или нерж гаек. А вот в ЗК будет ли от неё такой же толк? Там что с ней, что без нее температура 400 гр. Стоит ли ее туда запихивать?
