1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну тут наверное очень много переменных. Кроме объема парной есть теплопотери, фоновая влажность, длительность проветривания и самое, наверное главное, при каких стартовых условиях влажности, температуры, и может ИК фоне вы поддаете этот самый литр?
    У меня если верить приборам это 25% вл и Т-ра 50-55гр.
    Это все очень приблизительно и субъективно, я пока новичок, по хорошему, куда мне до всех вас здесь (и у вас то тут есть разночтения) баня первый год и все нюансы не помню, но емнип поддав 3 ковша становится жарковато в верхних слоях "атмосферы". Возможно, до этого уже поддавал немного, это же всю последовательность событий надо запомнить/записать, и тогда может и вы правы будете с литром на старте.
    Ещё от уровня высоты зависит, помню что на рабочем полке отлично, в положении лёжа же можно даже ещё поддать.
    Но парильщику то как быть? Вот в чем вопрос. Парильщик либо я либо супруга по большей части.
    Поэтому нужен либо опыт, либо какой-то дозиметр чтобы и пара хватало и перепара не было. Про перетоп молчу, его у меня например нет априори, Т не выше 60 всю баню.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Вам лучше уходить от относительной влажности и измерять точку росы, именно она даёт привязку к ощущениям. Точка росы, как и абсолютная влажность - все показатели влажности. 40гр - это будет не "тепло" не холодно, а 52-53 будет уже на пределе переносимости. Плюс минус уже в зависимости от ваших индивидуальных особенностей и высоты замера. Шаг ощущений по точке росы 0,5 гр. По этому показателю будет проще ориентироваться в режиме онлайн и вам и супруге.
    Температура соответственно, должна быть не ниже точки росы, которая вам нужна, так как точка росы не может подняться выше температуры воздуха.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хвататет. И выйти подышать в перерыве.
    В жару затрудняется дыхание, 100%. Тут только кислородная маска поможет, если нет возможности охлаждения.
    Бронхоспазм, из-за которого возникает ощущение нехватки воздуха. Потом, высоко влажный воздух содержит меньше кислорода, попросту вода в виде пара замещает другие газы, в том числе кислород. То есть два таких компонента повышают кислородное голодание клеток, да.
    Я так скажу, если в бане легко дышать, это не баня.
    ЗЫ
    Поэтому ВД это скорее баловством считается, хотя прикольно.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Слышал от Александра Чепурина (Sache?) что @Калинас изобрел измеритель точки росы, вроде как напрямую меряет. Но серийного такого прибора нет.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Я помнится, пробовал второе дыхание, когда свежий воздух к лицу подают. Не зашло совсем. Помнится тот же Петров говорил, что дыхание банное тоже тренирует организм, по аналогии с гипоксией.
    А выйти подышать потом тоже свой кайф.
    Вот и вопрос, для чего в бане постоянная вентиляция нужна? чтобы отнимать у человека баню со всем комплексом возможных полезных и оздоровительных воздействий?
    Активно стали топить за вентиляцию в последнее время, думается, но исследований я не встречал на эту тему объективных, получается, что только коммерческие цели?
    Если вопрос просушки, это отдельная песня.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Напрямую он не мерит, пересчитывает температуру и относительную влажность. Серийный есть, я им пользовался, вполне себе сгодится, это cem dt-625. Наверняка, есть и другие, которые могут выводить точку росы, можно поискать.
    Все они измеряют температуру и относительную влажность, а потом пересчитывают в точку росы. Напрямую если мерить точку росы, то это совсем другие устройства, цена другая будет совсем.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Какую никакую фоновую вентиляцию автоматизировать не проблема, у всех есть какие либо дырки либо Басты :)
    Я кстати подумываю о сценарии, когда датчик СО2 доедет, через систему умного дома, но поглядим, скорее всего полностью провальная затея.
    То есть, включение вытяжного вентилятора (по сути это залповое) при достижении порогового значения СО2 (конечно в нижних отделах парной где Т ниже 50 гр).
    Это же будет и сигналом что пора сделать перерыв.
    Каково, а? ;)
    Вместо вентилятора можно использовать умную лампу, она может изменять цвет в различных сценариях. Вкручивается в обычный цоколь.
    Красный цвет, все, пора делать перерыв. Или поддать. Вариантов много.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    У меня есть и верхняя вентиляция, и нижняя, не пользуюсь. Для меня Сигналом, что пора выходить, служат только ощущения. За многие годы уже сложились свои программы и своя банная музыка, привязанная ко времени. Как правило 10 минут.
    А тут все индивидуально, кому как лучше, сложно что-то универсальное советовать. Попробуйте, только поделитесь, пожалуйста.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пусть даже 90% будет при температуре -10*С. Баня либо работает всегда, либо зачем она летом нужна.
    Если говорить про литр и 500 грамм, то разница в необходимой мощности в 2 раза. Недавно отчет попадался, так там баня не вытянула 2х человек в парной.
    Я бы вам слова не сказал, если бы речь шла про одну подачу. Ну прибавил чуть и весь вопрос. Тут же надо проветрить, чтобы по СО2 выйти на приемлемый уровень. Потом печь не залить и не получить ситуацию, когда парная на режим 10 минут возвращается.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Одна переменная - эксплуатируется ли баня зимой. Если эксплуатируется, то стартовую абсолютную можно смело принять как 0.
    Это что-то новое у тебя. Но у кого-то я уже слышал, что баня создана для страдания. Всего-то надо высокий градиент, чтобы на полке дышалось легко и веник, чтобы жар из под потолка доставлять к телу.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Теоретически да, но там не все так просто.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да переделывал китайский прибор под измерения Ттр в парной по просьбе Александра, там можно задавать пороги Ттр, по которым подается звуковые сигналы, когда много или мало влажности.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При 50С как правило влажность под 90-100%, я не знаю приборы для измерения СО2, что бы работали в таких условиях. Забросил эту затею с автоматизацией по СО2.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И расчеты где-то делал и у кого-то где-то слышал, сказочник. :)]
    Градиент не дает снижения СО2 в парной. Холодный полок это не РБ, на полке при температуре ниже 50С можно получить хаммамные режимы, измерения это подтверждают. :hello:
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Какие градиенты) то, что они в облаке парятся, сами и спалились, хотя до этого шарахались, как от огня от облака, физика не может дать иного. Да и не имеет никакого значения, в облаке ты или нет, в хаммаме никто не задыхается, а они сразу без сознания падают, если пар в рот попадет) цирк. Да и с С02 все неоднозначно, что там может быть, если две минуты подышать воздухом, где чутка будет завышена концентрация со2?
