1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Что можно автоматизировать в РБ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.03.23.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    С бачком омывателя ваще зачет! Нафик кнопки дернул за веревочку вода и полилась, а обьем отрегулировать обьемом бака. Мне кажется в баню Олега отлично впишется подобная система "автоматики".
  2. 807838
    807838
    Спросом пользуются только те решения, которые имеют разумную цену. Для дров такие решения вряд-ли возможны.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Уже обсуждали на ФХ https://www.forumhouse.ru/threads/379717/
  4. 807838
    807838
    А для кирпичной печи? Речь же про РБ.
    Да и в той теме печь не с непосредственным нагревом камней.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Главное поставить правильно задачу для автоматизации и что мы хотим иметь на выходе.
    Допустим, нам нужен 4 кратный обмен воздуха. У меня в парной, если открыть верхний клапан, то через отверстие 110мм скорость ухода воздух составляет 2м/сек, а это 68м3/ч, почти 7 кратный обмен воздуха. Мне достаточно приоткрыть клапан на 5-10мм, что бы обеспечить требуемый воздухообмен.
    Если вентиляцией нужно решить другие проблемы, на пример удаления избыточной и поддержание заданной влажности или температуры, то тут все сложнее будет. Нужен датчик температуры и влажности, приточный вентилятор и регулируемый клапан.
    И нужны критерии, как этим всем управлять.
    Универсального решения для всех парных не существует.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это почему же не существует? Существует, но только универсальное решение, удовлетворяющее всем хотелкам, будет досточно дорогим. Под разными хотелками я имею ввиду разнообразие датчиков, по которым будет проветриваться парная. Например: а) влажности; б) СО2; в) СО; г) Т*С и прочих.
    Парную можно оснастить вытяжным вентилятором, сопряженным с воздушным клапаном, и затем управлять открытием клапана и включением вентилятора, причем на нескольких скоростях, применяя для этого специальный автотрансформатор с 5-ю выводами разного напряжения (типа ARTE 1.5).
    Выходя из парной после пропарки срабатывает датчик отсутствия человека в парной (м.б. геркон в двери), и если один из регулируемых параметров Т или Н% превышает уставку, которую вы задали, то автоматически включается проветривание на макс. скорости до тех пор, пока параметры не вернутся к уставкам. Или можно при выходе по срабатыванию датчика двери включать залповое проветривание по времени, например на 1-10 минут, как выберете для своей парной. По истечении времени вентилятор отключается, а клапан закрывается.
    В длительных режимах предварительного прогрева и томления, а также проведения различных СПА-банных процедур, датчики анализируют, например, превышение по СО2, и включают на небольшой скорости слабое проветривание на заранее подобранной скорости, пока СО2 не вернется в норму.
    Также очень удобно организовать специальный режим экономичной просушки парной по датчику влажности, или сушки белья в разогретой парной, после завершения банных процедур.
    Вариантов разных много может быть. И все хотелки вполне реализуемы. У меня такие разные алгоритмы вентиляции парной заложены в программе управления "Баней Маслова". Это система "умная баня", по аналогии с "умным домом". И называется AI-DA-BANYA
    (R), что означает: AI - искусственный интеллект (artificial intelligence); DA - (digital-analog) цифро-аналоговое управление баней.
    А проще и по русски: Ай-да-баня.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Думаю вы вполне можете сами себе сформулировать тз с сами предложить решение. В общем и упомянул вас, тк у вас есть опыт реализации, поэтому наверняка сможете кратко и точно описать решения. Совсем не обязательно универсальное для любой парной, выбрали такую какую считаете достаточно типовой по обьему и пр, и изложили свое виденье необходимых и достаточных решений по автоматизации.
    PS Спасибо Виктор Валентинович, вполне исчерпывающий ответ. Однако если у Калинас есть свое видение тоже приветствуется изложение.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Виктор все правильно написал, но есть одно но, нет датчиков СО2 и СО которые работают выше 50С и при высокой влажности, проверял и не нашёл адекватных датчиков.
    Можно сделать автоматизацию только косвенным методом, без датчиков СО2 и СО.
    Когда я замерил реальную тягу у себя в парной через открытый клапан, от автоматизации вытяжки я отказался, смысла особого нет.
    Тем-более автоматика точно держит заданные параметры Т и влажности.
    Мордодувку стоит сделать, но там просто ставится приточный вентилятор и выключатель сдвоенный на входе и все.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Разве это проблема? При желании можно эту проблему сделать простой решаемой задачей. Например, взять микровентилятор и трубочку, по которой из парной отсасывать воздух. В трубочке сделать конденсато-отводчик, а часть самой трубочки погрузить в холодную воду. Тогда на выходе для измерений будет вполне пригодный воздух, остывший и осушенный, при этом количество СО или СО2 в нем не должно измениться.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Автоматизаторам - бесплатный совет - надо как на велотренажёре - программы.
    Например - разминка/тренировка/заминка - греемся/паримся/расслабляемся
    Хотя мне нравится именно "процесс" - подкинуть полешко, плеснуть ковшик, открыть форточку...
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно можно, вопрос, кому это нужно?
    Проще открыть дверь и окно, проветрить.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все это уже реализовано, сделал динамический режим.
    Предпочитаю заниматься делами по хозяйству, а не тратить время по 4-6 часов на приготовления бани, для этого отчасти автоматика и нужна.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Валентиныч, хорошая идея, спасибо:hndshk:. АКБ у меня есть, как раз освещение в парной от него.
    Пойдёт ли силикон? Всё-таки печь горячая...
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пойдет конечно, ты силиконовую трубку надень на металлическую и ее уже в печку суй, чего сложного?
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Было у меня такое проветривание. Проходили по глупости и неопытности.
    А потом на втором этаже завелась черная плесень, особенно на деревянных окнах и откосах.
    Пришлось переделывать вентиляцию, и менять все окна.
    Такой опыт не дешево обошелся.
