1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Осталось добавить бриджей, и прикрепить перекрытие к стенам.
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Запиливаем бриджи и крепим перекрытие к стенам на косой гвоздь.
    IMG20230325100632.jpg IMG20230325102455.jpg IMG20230325110941.jpg IMG20230325110957.jpg IMG20230325114806.jpg
    Готово
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Тогда теряется смысл закладных. Они должны идти по перекрытию, но никак не ниже. Мне тоже бригада от одной известной компании так же сделала. Потом признали что это их косяк.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ну многие извесные фирмы закладную пароизоляцию вообще не ставят, видел, и контур пароизоляции прерывается на перегородках
    В чем косяк, конкретно?
    Забыли приклеить основную пароизоляцию к закладной?
    ПС. А смысл закладной теряется если ее всю порвать, таская доски с места на место
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Конечно, кто-то не ставит. Но я говорю о том случае, когда много рассказывают том, что нужно ставить закладные, вносят это в проект, я это оплачиваю. А потом вижу, что в общем-то правильная идея похерена кривыми руками простых работяг, не обременённых специальными знаниями. Конечно, и порвать можно. А тогда Вы то зачем это делали? И в моем и в Вашем случае эти закладные теряют смысл? Но если у меня работяги не в теме, то у Вас то это так специально сделано. Или тоже так получилось случайно?
    Мне делали каркас с кровлей. Все остальное делаю сам. Так что все придется клеить самому. И если внизу, на полах закладные установлены правильно, то в верху придется все делать по старинке. Кстати, внизу ничего не порвалось. Думаю, что и в верху все было бы цело.
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Кстати, у меня была мысль, прибыть дополнительные 50 мм снизу. Тогда и закладные будут на месте, ну и потолок потолще. Пока еще есть возможность так сделать. Вот думаю, надо ли.
    На фото видно как сверху стоят закладные. Я тоже не сразу понял, в чем косяк. А когда начал утеплением заниматься, въехал.
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В моих проектах нету закладной пароизоляции. Исполнитель и так должен знать где ее ставить. Ставлю между обвязками осознано. Как потом она проклеивается я писал в своих темах и покажу в этой тоже.
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    И в чем смысл установки ее между обвязками?
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Я уже ответил на этот вопрос
  10. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вы ответили, что в ваших проектах нет закладных. А далее написали, что ставите ее между обвязками.
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Разве не ответ.
    ПС. Могу только добавить, удобство еще и втом, что пароизоляцию монтируем пока перегородка лежит на полу
  12. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ответ. Но, возможно, это ответ не на мой вопрос. Вы отвечаете, что вам так просто удобно. А я спрашивал в чем смысл закладных пароизоляции между обвязками.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очевидно, чтобы не повредить её при монтаже вышележащих конструкций. И это наилучший вариант исполнения этого узла. Не понятно, что Вас так смутило.
  14. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Мне тоже не понравилось между обвязками. Потом проклеивать это с потолочной, которая идет по лагам это гемор, потому что они на разных уровнях. И когда надо кабель прокинуть между помещениями, который идет по потолку, нужно всего лишь пером просверлить отверстие в верхней обвязке и готово. Только если она закрыта пароизоляцией, то ты и пароизоляцию дырявишь. Так что кто так любит делать пароизоляцию, скорее всего не проклеивал ее дальше в комплексе и не прокидывал коммуникации. А то что она пострадает во время монтажа чердачного перекрытия это сказки. Ну а если и так, то проще проклеить какой-то мелкий косяк скотчем на этом этапе, чем потом танцы с бубном устраивать в дальнейшем.
    Кстати, зачем закладные пароизоляции под стенами? Пол будет из шпунтованной доски?
    А для чего такие большие нахлесты?
  15. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Меня смутило то, что в дальнейшем, к закладным, которые заложены таким образом, основную пароизоляцию уже не приклеить так, что бы это стало единым контуром. Ну и на полах у меня пароизоляция сделана правильно и далее при строителстве ничего не порвалось. А вот при закладке пароизоляции по верхней обвязке, почему-то она должна порваться. Там пленка плотная, ее особо не порвешь.
