1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    У ТС прошу прощения за флуд.
    Если пароизоляция будет прерывной на уровне перекрытия, но по внешнему контуру в это перекрытие уложен эппс, это является косяком?
  2. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Читайте руководящие документы
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Вопрос был задан в ответ на Ваше сообщение: "И пытаюсь разобраться.", с целью показать для чего служит пароизоляция. В местах, в которых отсутствует утеплитель способный набирать влагу пароизоляция не требуется. Следовательно каким бы образом пароизоляция не замыкалась в непрерывный контур, если она решает вопрос с изоляцией утеплителя, то не имеет значения на какой обвязке размещать закладные.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, тогда попытаюсь объяснить свое видение проблемы. Вы пишите "отсутствует утеплитель способный набирать влагу". Значит влагу будет набирать материал перекрытия, то есть дерево. Но это косяк, сильно отложенный во времени. Кстати, использование ЭППС тоже весьма спорное решение. Знаю многих строителей которые эппс рассматривают только для утепления фасада, но никак не в перекрытиях. И у них есть свои аргументы.
    Ну и далее.каким бы образом пароизоляция не замыкалась в непрерывный контур, то не имеет значения на какой обвязке размещать закладные.
    Что бы контур реально был непрерывным, и закладные, и пароизоляция, должны быть на одном уровне. На стенах и на полу в моем случае Застройщик так и сделал. А вот по потолку почему-то нет. Хотя я считаю, что бригада не понимала, для чего это надо.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Сергей-65, Вы тянете свой конкретный случай в мою тему.
    Есть специальные темы для обсуждения.
    Это тема про мой дом. В нем Вашей проблемы нет.
    Завязывайте флудить. Пожалуйста.
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Вот за это извиняюсь. А фото строящегося дома это ваше?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Дом строят мне. Фото есть мои, есть Александра (@Katera). Если Вы об авторстве фоток.
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Тогда понятна реакция Александра. Тем не менее, удачи вас всем.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Крепим аутригеры к выносным стропилам. Устанавливаем
    IMG20230402145359.jpg IMG20230402152514.jpg IMG20230402153427.jpg IMG20230402154303.jpg IMG20230402172141.jpg
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Связываем стропила с верху косынками. И закрепляем все уголками.
    На этом основная стропильная система закончена. Остались только мелкие детали
    IMG20230402144201.jpg IMG20230403104931.jpg IMG20230403104951.jpg IMG20230403115358.jpg IMG20230403115409.jpg IMG20230403115454.jpg IMG20230403115539.jpg
  11. Dromed
    Dromed
    Dromed
    Добрый день, спасибо за обзор стройки, очень интересно, буду следить т. к. сам собираюсь строить.
    Можно задам Вам вопрос по пирогу пола? Нужна ли пароизоляция после ОСП если в будущем на неё будет укладываться ламинат с проклеенной подложкой? (планировал пирог: ВЗ-контр ут. 50мм-утепление 200мм-ОСП18-ламинат) Спасибо!
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Под паркет или ламинат можно использовать такую подложку
    Она и будет служить пароизоляцией
    Или же полиэтилен поверх другую паронепроницаемую подложку и паркет
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ОСП клеить к лагам пола. Не знаю шага лаг, но 18 при стандартном шаге маловато будет. Пароизоляцию со стен завести на пол. Если ОСП или фанера в два слоя то завести ПИ между двумя слоями ОСП/фанеры.
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Со стороны крылечка монтируем лобовую доску и прибиваем обрешотку. Ендовая доска ляжет на обрешотку. Выставляем столбы крыльца, ендовую доску и конь. Появилось очертание крыши над крыльцом.
    IMG20230403151758.jpg IMG20230403185327.jpg IMG20230404113452.jpg IMG20230404105354.jpg IMG20230404122930.jpg IMG20230404124638.jpg IMG20230404153052.jpg IMG20230404170014.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Усиливаем ендову дополнительной обрешоткой от снеговых нагрузок. Запиливаем стропила.
    IMG20230404174002.jpg IMG20230404170112.jpg IMG20230404180103.jpg IMG20230404185419.jpg IMG20230404185359.jpg IMG20230405101510.jpg IMG20230405112512.jpg IMG20230405105517.jpg
