1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Олег4D, @Katera, а на "террасном" фасаде ширина проемов для окон и распашной двери одинаковая? Не подскажите размеры по ширине?
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Чтобы в доме можно было заниматься разводкой коммуникаций, приступаем к внутренним работам.
    Собрали временные ступеньки.
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Полы с низу подшили сеткой от грызунов, и уложили мембрану "марлечку" Изоспан А. Марлечка не создаст эфект ванной в случае затопления полов.
    IMG20230420152628.jpg IMG20230420152640.jpg IMG20230423120452.jpg IMG20230423160136.jpg
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Укладываем минвату.
    В первую очередь утеплитель ставится в ниши под внешними стенами.
    Нарезаные полоски монтируются вертикально, после чего уже заполняется остальное пространство между лаг. Только так можно проконтролировать плотность прилегания утеплителя в труднодоступных местах.
    IMG20230423162400.jpg IMG20230423173025.jpg IMG20230424173317.jpg IMG20230424173325.jpg IMG20230424181733.jpg IMG20230424192936.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    С верху на лаги контр брус 45*95 плашмя. Шаг по осям 41,5см. Под размер ОСП листов.
    Под этим брусом и пойдут основные трасы проводов и труб водоснабжения.
    Крутили на толстые саморезы 6*90
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вот что в чертежах:
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А чего не изоспан цоколь?
    Утеплитель изорок использовали? Что скажете про технониколь экстра/мастер, или парок экстра?
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    После разводки комунникаций заполняем пространство между брусом минватой и укладываем ОСП 18мм
    IMG20230611115149.jpg IMG20230611115204.jpg IMG20230611183320.jpg IMG20230611183304.jpg IMG20230616105224.jpg IMG20230616191302.jpg
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ну вы по фоткайте, будет очень познавательно. А по моим наблюдениям псул только меняет цвет от ультрафиолета и все. С какимто большим сроком службы и он конечно разсыпется. Поэтому псул будем закрывать от солнечных лучей. К отделке фасада еще не приступали. Скоро будут фото, покажу.
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Изоспан А используем в полах из за его хорошей пропускной способности воды. Тем не менее он препятствует эмисии волокон с утеплителя.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Наоборот, изоспан а воду не пускает, это же ввз (вопрос конечно в целом к способности этой ввз что то задерживать),он только пары пускает. Изоспан а цоколь пускает воду и пар.
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Очень хорошо пропускает. Почти как марля. На ВВЗ он не годится, ну я бы его не использовал точно.
    Был опыт с затоплением полов. Там где был смонтирована А, полы просохли за неделю.
    Изоспан цоколь, может быть, не испытывали.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Подскажите, пожалуйста, размер цифры 8 - на каком расстоянии от чистого пола начинаются окошки ? Спасибо.
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Минус стяжка 60, 45 доска по лагам и 20 осп и кварц-винил
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Олег4D, получается 625, Вы выбирали эту высоту из расчета высоты спинки дивана ? План на стр 1 - диван спиной к окну.
