1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Собственно высоту не выбирали. Сложилось из технических решений - размер окна/вид на фасад/свесы.
    А планы расстановки мебели условные :) уже раза 3 поменяли :)
  2. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Подскажите, утеплитель у вас изорок пойдёт и на стены? Уже вставили, как он держится, пылится?
    А окна какой профиль выбрали?
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Утеплитель в перекрытиях изорок.
    В стенах роквол скандик.
    Лично мне нравится больше из всех утеплителей роквол лайт батс, и на втором месте скандик. Они не пылят практически и плотно прилегают к стойкам.
    Изорок 50- й плотности тоже норм в стены. Но ОЧЕнь пыльный и подрезать нужно максимально четко иначе будет щель между доской и утеплителем.
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вот что написали в КП:
    Система: WHS 60 Стандарт /
    Окно Фурнитура WinkHaus proPilot
    Заполнение: 24мм 4TopN-16Ar-4
  5. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    А роквул скандик, это который ужатый? Уже ставили его в дом этот?
    Изорок из за пыльности не ставили в стены?
    Лайт бадс ценик прям совсем не гуманный, я даже не понял почему. Мне показалось, что не пылится парок (юматекс), но не работл им ещё. Но он помягче чем технониколь мастер был, это мне не понравилось в нем.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Олег4D, подскажите, а чем обусловлен выбор доски 45х95 на контр-лаги перекрытия? Почему не брусок 45х45?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Переадресую Ваш вопрос @Katera, Александр выбирал :)
    Думаю жёсткость пола. Площадь опоры ОСБ больше. У меня сверху еще ТП и стяжка 70 мм.
    Брусок можно чаще ставить (для той же площади), но проводить коммуникации и утеплять совсем не удобно.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Спасибо. Тут еще может быть вопрос логистики. Например, в той конторе, в которой я заказывал доски, нет позиции "брусок". Есть только типоразмеры 95, 145, 195. Так что брусок 45 с учетом доставки мне выйдет в те же деньги, что и доска 95 с общей доставкой остальных размеров. Но у меня другая проблема - виртуальная раскладка ОСП показывает, что надо делать брусок с шагом 313 вместо доски с шагом 417 :(
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Escaper, еще вспомнил причину доски а не бруска - стык осб же происходит на доске, плюс тепловой зазор между листами. на бруске закрепить хорошо два листа не получится.
  10. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, это не аргумент. Любая стойка стены - те же 45 мм, и зазоры в те же 2-4 мм между листами. А нагрузка там по всем осям, а не только перпендикулярно листу, как в перекрытии.
    З. Ы. У себя в квартире, когда в 2012 году менял полы, я тоже делал 100 мм плашмя. Но там аргумент был - уменьшить "просвет" между контр-лагами с 550 до 500 мм. Тогда еще у нас торговали фанерой 1200х600х18 - ей и крыл
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А обладает низкой водоупорностью, но всё же воду задерживает. Без гарантий.
    Изоспан А цоколь - гидрофилен. Гарантировано.
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Заполнили стены минватой
    IMG20230618102146.jpg IMG20230618102146.jpg IMG20230618102209.jpg IMG20230618143118.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Пароизолируем стены и потолок
    Пленка куплена с завода ГОСТ 200 микрон
    IMG20230619114012.jpg IMG20230619122901.jpg IMG20230619122913.jpg IMG20230619163542.jpg IMG20230619173056.jpg
    Проклеиваем на односторонние ленты
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Набили обрешотку на потолок. Обрешотку, на всякий случай, делали с шагом под гипсокартон, хотя скорее всего будет натяжной потолок.
    На стены набили поперечный брусок с шагом 40см.
    IMG20230620163204.jpg IMG20230620192636.jpg IMG20230621094759.jpg IMG20230620195635.jpg IMG20230620192658.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Укладываем на пол закладную пароизоляцию.
    Выставляем не несущие перегородки.
