1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Олег, поздравляю новой стройкой.
    Судя по цвету забора и бытовки, дом планируется тоже в зеленых оттенках)
    По крайней мере, кровля.
    По потолочному утеплению... подумай, м. б. нарастить за счет холодного чердака до 250-300 мм.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @ККИ, спасибо, Кирилл!
    Дом будет в серо/белой гамме, крыша темно зеленая :)
    Над утеплением чердака еще думаю. Т. к. он холодный, то добавить ваты в любой момент можно.
    Пока финансы :)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По планировке много непродуманного.
    Готовы к улучшению или уже стены строят?
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @PMWoman, стены еще не стоят, но менять не буду :)
    Планировка продумана и не одним мной :)
    Можно лучше? Наверняка. Но не нужно.
    У меня не типовой проект, а результат множества компромиссов.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Доброго времени друзья!
    В роли исполнителя была выбрана наша команда, по совету нашего бывшего заказчика и друга Олега (топикстартера).
    Пришли к началу стройки как то легко, на одном дыхании. Встретились на нашем обьекте, обсудили хотелки, я посоветовал проектировщика, после проекта детальная смета и понеслась.
    Очень приятно работать с людьми понимающими в деле, тем более у Олега уже есть опыт стройки за плечами.
    На днях заехали на данный обьект. Очень порадовал прием. Уютная теплая бытовка с обогревателями. И самое главное ВЫСОКОскоростной интернет, спасибо за заботу.
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Очень рад что убедил Олега не делать винтовые сваи, хотя долго уговаривать не пришлось, все с полуслова.
    На счет пирогов.
    Я сторониик ширины стоек 200 мм (финка) но сильно не настаиваю, когда хочется сэкономить.
    Поэтому стены с наружи в нутрь
    - фибросайдинг, вентзазор 45мм, МДВП плита 25мм, стойки с минватой 145мм, полиэтилен 200 МКМ, поперечный брусок 50мм с коммуникациями и заполнен минватой, ГСП 10мм
    Перекрытие с знизу в верх
    - сетка от грызунов, изоспан А (в роли марли пропускающей воду), лаги с минватой 200мм, поперечный брус 95*45 заполнен минватой с шагом по осям 400мм, ОСП плита 18мм, полиэтилен 200МКМ, стяжка с трубами теплого пола.
    (12мм ОСП на пол попросту отказываюсь монтировать.)
    Потолок с чердака в низ
    - лаги 200мм заполнены минватой, полиэтилен, подшивка дюймовкой с шагом 400мм, натяжной потолок.
    (В перспективе утепление потолка со стороны чердака хоть 100 хоть 300мм минваты)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не рассматривали в качестве основания под стяжку ЦСП вместо ОСП?
    Или стяжка будет сухая?
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    ЦСП нет.
    Я не против, но дорогая сама плита, дорогая укладка ее в работе раза в два. Думаете есть смысл?
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Стяжка я думаю что скорее будет полусухой. Но Олег нам скажет планы по поводу стяжки
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Сама плитка паронепроницаемая, вообще. Швы очень хорошо выпускают влагу. Иначе куда девается вода из плиточного клея
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    А вот тут мы поднапряглись)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стоимость данных материалов (одинаковой толщины) сопоставима, стоимость работ по укладке на пол листового материала вообще одинакова (по крайней мере, у многих подрядчиков).
    При устройстве мокрой (стандартной) бетонной стяжки пленка может и не защитить ОСП от проникновения влаги, ибо вода всегда дырочку найдет. ЦСП в таком случае предпочтительней, хотя сама плита и более хрупкая на излом.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не надо напрягаться.
    Если заказчик принял решение, что ничего менять не будет, то я ж не насильник. Поэтому не вижу смысла даже предлагать какие-либо изменения в такой ситуации.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В ванной комнате на внешней стене ПИ будете выводить поверх перекрестного утепления? (финны именно так делают в мокрых помещениях)
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Стяжка полусухая.@ККИ,
    Но уж больно тяжела ЦСП. Спины ребят мне дороги.
    сильных плюсов, которые перевесят не нашел для себя.
    Но буду сильно думать - время есть немного :)
