1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Врезаю приточные клапана.
    IMG20230622165914.jpg IMG20230622185358.jpg IMG20230622182645.jpg IMG20230622174143.jpg IMG20230627114344.jpg
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Монтируем закладные под крепления бойлеров, котлов и прочего.
    Зашиваем перегородки с одной стороны, после чего монтируются водорозетки, провода, и минвата (шумоизоляция).
    IMG20230628101021.jpg IMG20230628112149.jpg IMG20230628112143.jpg IMG20230628182924.jpg IMG20230628182935.jpg
    Теперь можно зашивать все по кругу. Везде будут плиты ГСПв.
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На стены смонтировали ГСПв, и на пол уложили пароизоляцию. Пароизоляцию проклеили вкруг, к закладным от перегородок и нахлестам с внешних стен.
    IMG20230630174706.jpg IMG20230701171232.jpg IMG20230702184831.jpg IMG20230702184745.jpg IMG20230702184816.jpg IMG20230702184803.jpg IMG20230702125653.jpg
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В перекрытии смонтировал и проклеил закладные пластиковые гильзы для ввода комуникаций.
    IMG20230702104735.jpg IMG20230702104743.jpg IMG20230702191108.jpg IMG20230702191124.jpg
    Теперь можно вызывать водопроводчиков для укладки труб теплого пола и проводить трубы канализации под домом.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Парок не пылит но очень "жидкий"
    Мне он этим тоже не нравится. Как бы его не хвалили на форуме.
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Брусок 45*95 в перекрест на пол для лучшей жескости и надежного крепления стыков между ОСП плитами.
    Это пол и он длжен быть жестким.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А по
    Чему в стены вялый скандик, а в пол изорок 50кг?
    Увидел сообщение ниже. Вопросов нет.
    Сейчас тоже просто ищу утеплитель, скандика полно, простого лайт баттса нет. а найти бы хотелось.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Замеряли микрометром? Я тоже взял на заводе, индивидуальный заказ, "как для военных", 200 микрон, оказалось в центре 160, на краях 220... решил чуть дороже но все же пароизоляционную брать 200 микрон. Если у вас прям реально везде 200 микрон, вы мерили, дайте контакты плз.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А их снаружи можно вывести под сайдинг?) Что бы не портить внешний вид фасада этими грибками
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Можно все :) но не нужно. Смысл естественной вентиляции в отсутствии активных элементов (вентиляторов). Воздух из вент зазора будет гораздо хуже протягиваться. Большое дополнительное сопротивление.
    Да и снаружи не грибы а решётки. их можно в цвет фасада покрасить.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А почему было решено скандик в стены? он же вялый
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    решение @Katera Александра. В стены ему удобнее именно этот. Держится между стоек хорошо, не сползает и практически не пылит. Оптимальное соотношение цены/качества
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Скандик не вялый, очень даже упругий утеплитель. Мне в нем нравится структура волокон, он не разсыпается и не ломается при нажатии на него, отлично держится в стене. В конторе где заказываем, обычно он хорошего качества (упаковки не валялись под открытым небом).
    В перекрытие вообще планировался изорок 35й плотности, им стены я бы не стал заполнять (это мусор).
    Просто по стечениию обстоятельств на площадку прибыл изорок 50кг/м³
    По пленке. Беру всегда в одного поставщика, контакты скину в личку.
    Микрометром както проверял мой знакомый 190-180 МКМ.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Что за водорозетки? Можно фирму и артикул?
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Покупал водопроводчик на ближайшем рынке, в «проверенном» магазине.
    Устанавливаются на трубы из сшитого полиэтилена.
    В магазе их называют «водорозетка на гипсокартон»
    Больше инфы нет.
    Похоже на:
    https://termosklad.ru/all/fitingi-dlya-trub/fitingi-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena/ugolnik-rehau-rautitan-rx-dlja-gipsokartona-16-mm-h-rp-1-2-13661151001/
