1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, у меня - экзотический дом
  2. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Спасибо за грамотный ответ.
    Как менять пол по методу " платформы"? Только это меня волнует.
    А пол меняют, мне меняли в сарае,
    (Есть хорошие руководства по технологии Balloon?)
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сложный вопрос :)
    Стоят. Воздух вытягивают. Хлеба не просят.
    Впечатление - поставил и забыл.
  4. Silicate
    Silicate
    Silicate
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже в сарае, но сделанном правильно, срок службы полов будет равен сроку службы всех остальных конструкций.
  6. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Не буду спорить
    1) У меня пошли лаги в доме, надо снимать пол, и лаги менять, но боковые стойки стоят
    (пока временно поставили параллельные новые лаги)
    2) у меня в древнем работающем сарае, погнил угол, боковую стойку на половину отрезали и новую часть приделали, другие стойки остались и поменяли пол
    Но, конечно, можно пожить лет 40-50, "выбросить" дом как старый носок и построить новый и так до бесконечности и всё)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не выкладывал.
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Еще раз - огромное спасибо ССергею
    Простите, последнее не по теме, финские домики делают по гибридной технологии- низ bolloon
    извините и спасибо
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так это вообще проще пареной репы, утопите лаги перекрытия в толще обвязки цоколя, свай... на перф. крепеж.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А это обязательное условие, то что полы должны сгнить и придется их менять?
    Можно же сделать так, чтобы не пришлось менять, например, плиту залить.
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Стоит дом старый финский
    Теперь надо поставить сарай - душ, чтобы можно менять в случае чего
    Спасибо всем
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Можно просто соблюсти требование минимум 800 мм до пароизолированного грунта, и без плиты. :hello:
  13. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Какую рекомендуете пароизоляцию
    и какую сторону класть (наверх) стороной к полу (как выбрать эту сторону)?
    Спасибо
    Пока засыпали небольшим слоем керамзита
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Любую, являющуюся одновременно ПИ и ГИ, и имеющую ресурс до капремонта. Например, первичный полиэтилен.
    Себе я выбрал Пеноплэкс, заодно решив проблему пучения.
    ПИ грунта присыпается песком, для демпфирования выбросов влажности и укрытия от УФ.
    У ПИ нет сторон! Это бред продаванов.
    Они есть у антиконденсатных кровельных пленок и комбинированных смартов.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    тем более лучше сделать полы по грунту
