1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь напомнить про Наталюшкин холодный треугольник, и как его секвестировали на 50% ;):aga:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Алексис, ну не хочет ТС ничего менять.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Финны делают так даже в сухих помещениях, у углов здания из 200-ой стойки. Для 150-ой сам Йоллопукки велел.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Укладка ЦСП в два раза дороже минимум. Очень тяжолая сама по себе и в работе, сложный разпил, монтаж, вес.
    К примеру ОСП пилится циркуляркой и щется нейлером, а ЦСП нужно пилить болгаркой диском по камню наглотавшись пыли, дотащить в четвером, просверлить места креплений, прозенковать чтобы шляпка самореза утонула не лопнувши...
    Вот и разница
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В мокром помещении да.
    По углам никогда не делал.
    Но и стойки всегда 200мм
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    У кого какие соображения? Стоит делать по углам пароизоляцию поверх перекрестки? Или делать везде поверх поперечного утепления? Или вообще не заморачиваться и ПИ поверх перекрески только в санузле? Во втором варианте много гемора и дырок в пароизоляции от выходов труб и проводов...
    Плюс много дырок от саморезов прикрученых через плиты ГСП
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По углам - думаю точно делать.
    Вентиляция какая планируется?
    (по планировке хотя бы перестановку сантехники в ванной рекомендую все же сделать)
    (простите, не удержалась)
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Вентиляция естественная, скорее всего, уточним у Олега. СУ и кухня принудительная
  9. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Подскажите, пожалуйста, что за поставщик. Можно в личку. Заранее благодарен!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот так санузел предлагаю сделать
    Душ и ванна рядом, при этом душ не зажат дверью.
    Между душем и ванной стеклянная перегородка.
    Как пример практически такой компоновки
    Раковина теперь не ограничена сзади ванной. Умываться будет удобнее.
    Унитаз не у изголовья ванны. При этом справа от унитаза по стене можно расположить гиг. душ
    Между унитазом и душем - полотенцесушитель или вешалка для полотенец, если сушитель не планируется.
    Стиралка слева от двери. Над стиралкой поместится шкафчик для химии. Хотя я бы стиралку вообще в техничку отправила.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @PMWoman спасибо! Вы нарисовали наш последний вариант! :)
    Пока это самый оптимальный. Но мы еще думаем :)
    Спасибо!
    А чем Вы визиализируете?
    Картинка больно хороша :)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Картинка с houzz. ru, это не моя визуализация.
    С высокой степенью вероятности это фотография.
    Но если виз, то нонче многие используют ревит.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если уж совсем заморачиваться - то от той ПИ что посередине надо отступить сантиметра 2, после чего монтировать "трубную вату", предусмотрев вентиляцию сверху и снизу:)], таким образом получите вентилируемое пространство на все случаи вмешательства коммуникаций.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    окна чтоле, или что значит естественная вентиляция?
    болгаркой можно умереть на первом же листе. Нормально пилится и циркуляркой. В остальном согласен - стрёмный материал во всех отношениях. Да ещё и влагу впитывает похлеще OSB. Но на пол я бы брал фанеру и 21ю если стяжка под тёплый пол меньше 10см.
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Фанеру 21 не стоит. ОСП 18мм достаточно, так как поверх лаг будет поперечная доска 95*45 прибита плашмя с шагом по осям 40см. Пролеты получятся 30см.
