1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    ну если вы уверены в своем конструкторе, рада за вас, в последнее время "проектировщиков, рисующих проект" развелось море.
    мой "проект" основан на типовых решениях, фермы рассчитывал изготовитель на производстве по моим исходным данным: расстояние между опорами, тип кровельного покрытия, снеговой и ветровой район.
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    если "пролеты" получаются 30 см почему их не заполнить 2 досками по 150*45, сверху п/э пленка и по ней стяжка, без плитного настила?
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Выставляем лобовую доску перекрытия по контуру ростверка, и крепим нейлером на косой гвоздь.
    IMG20230313173824.jpg IMG20230313173833.jpg IMG20230314092808.jpg IMG20230313175002.jpg
    Раскладываем лаги с шагом 62,5см
    IMG20230314100014.jpg IMG20230314102736.jpg IMG20230314102810.jpg IMG20230314093617.jpg
    Ровных досок не бывает, укладываем бугром в верх, так легче будет притянуть струбциной к ростверку.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    По середине перехлест 2 мера. Соединяем по два гвоздя через 20см.
    IMG20230314105620.jpg IMG20230314105623.jpg IMG20230314111231.jpg IMG20230314112406.jpg
    На террасах накидываем лаг побольше. С шагом 38см. Проще будет с выбором террасной доски.
    IMG20230314113950.jpg IMG20230314115605.jpg IMG20230314132723.jpg IMG20230314134918.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Запиливаем бриджинги на торцовке по упору.
    IMG20230314135146.jpg IMG20230314141612.jpg IMG20230314145106.jpg IMG20230314145122.jpg
    Добавляем распорки под внешние стены. В проекте их нету, почемуто.
    IMG20230314153556.jpg IMG20230314153744.jpg IMG20230314155306.jpg IMG20230314155328.jpg
    Распорки размером 25см, тоесть после установки стены будет расстояние 15 см от стенки до края лаги для закладки утеплителя.
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    После сборки, закрепляем перекрытие к ростверку. В лаги по середине по два косых гвоздя с нейлера
    С краю доски, засверливаем и забиваем молотком косой гвоздь 120*4. Дабы доска не лопнула и было надежное соединение.
    IMG20230314174217.jpg IMG20230314174431.jpg IMG20230314174444.jpg IMG20230314174500.jpg
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Если косякнули, и прибили доску не в то место, очень помогает мультитул с пилкой по металлу. Отпилили гвозди и передвинули. Жаль с саморезами не прокатывает, пилка тупится в момент.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Пока рождалось перекрытие, были напилены стойки и прочие детали для стен.
    Делаю разметку стоек на лежнях
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираем околооконные стойки
    Делаем раскладку стен. Все стойки саблей в одну сторону, чтобы небыло большого перепада.
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Выставляем собраные стены по равным диагоналям, ровняем и врезаем укосины
    IMG20230321110046.jpg IMG20230321110817.jpg IMG20230321112352.jpg IMG20230321112618.jpg IMG20230321120535.jpg IMG20230321121624.jpg IMG20230321121629.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Поднимаем. На сегодня стройка выглядит так. Внешние стены собраны.
    IMG20230321125813.jpg IMG20230321125824.jpg IMG20230321125831.jpg IMG20230321182725.jpg IMG20230321182753.jpg IMG20230321183115.jpg IMG20230321183049.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Такой вариант имеет место быть. При условии что будет правильно армирована стяжка, можно было бы и дюймовкой в сплошную застелить прямо на лаги.
    Поперечный брус дополнительно будет утеплен, + 50мм минваты. И с верху ОСП плита 18мм. ОСП по цене выйдет около 40т.р на 120м². Чтобы добавить досок, потребуется около 5м³ сухой строганой в общей сумме 100т.р.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Видится перерасход материала в 1.5м. на балку. Куб доски (20 тыс. руб.) похоронен из-за лени пилить в размер?
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    )Ни какого перерасхода. Такая конструкция необходима в данном случае. Из за размера дома 10м и расположения ростверка под несущими стенами. Можете обратить внимание, что торец лаги немного не дотягивается до ростверка поэтому необходим большой нахлест.
    Причем все по проекту. Пилить нам не лениво), даже нравится.
