Подскажите какой материал выбрать для дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimonmamon, 13.03.23.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Два варианта сделать стену толщиной 300 и 380 мм без дополнительного утепления. Двушка - каменный век. Многослойная конструкция с опорой на пустотелый материал - откровенно слабое решение.
    Норматив Екатеринбург: 3.44 (м²•˚С)/Вт
    Всё, что выше норматива - не требует утепления
    Керакам Кайман 38 (250х380х219) 4.71 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариант
    Керакам Кайман 30 (250х300х219) 3.81 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариант
    О крупноформатной керамике подробно
  2. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Общий эскиз и кладочные планы 1 и 2 этажей
  3. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Касательно "Керакам Кайман 38" - у нас тут ревдинский кирпичный, что не не очень хвалят керамику... смотрел тут рекламу новостройки "макаровский", это у нас жилой комплекс для богемы построили) там везде кирпич 2 НФ
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ревдинский - дрянь. Технологии каменного века. О крупноформатной керамике подробно
    В Монолитном ЖК кирпич - просто заполнение каркаса. Потребности крупного застройщика и технадзор сильно отличаются. Не стоит этим уподобляться. Каменный век и решения каменного века.
    Кайман 38 и 30 - блоки последнего поколения с никой плотностью (большим количеством выгорающих добавок) и сложной, филигранной структурой пустот. + идеальная конструкция системы паз-гребень.
    Иллюстрация того, как работает филигранная структура пустотности и чем отличается от щелевидной (как у Ревдинского) - в приложении.
    В приложении таблица, позволяющая определить прочность газобетонного блока под задачу. для двухэтажного дома. Таблица исходно рассчитывалась с учётом того, что дом 2 этажа и ЖБИ перекрытия как между 1/2, так и между вторым/чердаком
    Самое слабое место - простенки по сторонам, на которые опираются плиты перекрытия В таблице показана ширина простенков 1 этажа для блоков прочностью В1.5, В2.0, В2.5 для стен толщиной 300 и 400 мм.
    На первом этаже у вас с одной стороны плиты пролетом 4750 мм опирается на стену, на которой два окна шириной 2400 мм и между которыми имеется простенок шириной 1600 мм
    С другой стороны пролет 6 метров и простенок 1100 мм между проемами 1000 мм.
    Д300 В2.0 600х400х250 - подойдёт
    Д300 В2.0 600х300х250 - возможный вариант, но было бы неплохо посчитать конструктором, отталкиваясь от конкретной задачи.
    Или раздвинуть широкие проемы, чтобы увеличить простенок или уменьшить его ширину.
    Д350 В2.5 600х375х250 или 600х400х250 - также возможные варианты.
    На мой взгляд в газобетоне все узлы реализуются куда проще, качественней и дешевле, в сравнении с керамикой. Одни вентканалы и дымоходы чего стоят.
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ну и зачем вам эта морока с утеплителем?
  6. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Вот опять по плитам перекрытия гемор, все больше охота кирпич)
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это в вас зов предков. :)] Раньше было или дерево или кирпич. Кирпич был для богатых и был топовым материалом того времени. Сейчас есть материалы лучше.
    Переболейте этой идеей месяцок, если не отпустит - значит болезнь неизличима.
    Стройтесь из кирпича и будете довольны. :victory::hello:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все больше вам охота наколхозить. Делать правильно утеплитель в России умеют единицы.
    Как минимум, после кладки кирпича следует проштукатурить внешнюю стену (чего естественно местные за адекватную цену не захотят, а заказчика жаба задавит. Это раз
    Утеплитель по-хорошему наклеивается в 2 слоя.
    Предварительно окна следует вынести в плоскость утепления (первый раз слышит об этом большинство)
    А уже потом - облицовка.
    Если и идти на такой геморрой, возникает резонный вопрос: что в этой конструкции делает пустотелый кирпич?
    Кстати, дюбели нельзя крепить в тело пустотелой керамики (за исключением одного производителя в России). Крепление только в швы.
    Если говорить о лучшем решении для многослойной конструкции, это безусловно силикатный блок
    Но для такой конструкции перекрытия лучше делать монолитом
    Норматив Екатеринбург 3.44 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.33 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Мелкая пустотелая керамика - тупиковый материал .
  9. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    "Но для такой конструкции перекрытия лучше делать монолитом"
    Вот тоже подумал, а если все же остановиться на газобетоне твинблок Д400 от Теплита или на силикатном блоке, а внутренние стены сделать из полнотелого кирпича в два слоя для усиления, то может и проканать? понимаю что надо делать рабочку по плитам перекрытия, но теоретически это спасет от гемора с плитами?
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    В чем гемор то?
    Армопояс, плиты
  11. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    С другой стороны пролет 6 метров и простенок 1100 мм между проемами 1000 мм."
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зачем выбираться из ситуации, в которую можно не попадать?
    Сделать стены 250 мм из силикатного блока и залить монолитное перекрытие. Получится более качественное и технологичное решение.
    Пример в Аттаче - дом из силикатного блока толщиной 180 мм (блок 498х180х248) + монолитное перекрытие
    • buildingourdream33_39144981_245996909578550_702080505532645376_n (2) (1).jpg
    • buildingourdream33_38831004_1064336097058819_7619876607125094400_n (1).jpg
    • bauunternehmen_staelberg_240867027_534988084435197_5193604368096850992_n.jpg
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, 180мм блок понравился
    необходимо и достаточно для 90% домов
    115мм на перегородки то же замечательно
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    После работы с 250 силикатным блоком и 115 перегородкой тоже оценил их.
