1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сам не хворай. Первый запуск, не задавай никаких вопросов. Хоть месяц подожди. Главное не замерзай!
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вроде разобрался. Просто контура все были перекрыты и даже перекрытая ТГ никак не влияла, так как насос хватал из горячей обратки, остыть было невозможно. Открыл все контура. За 4 часа температура пола поднялась на 7 градусов. Подача ТГ стоит 25 градусов. На котле 47, до 52 никак не нагреет 4 часа. Подача в радиаторы 43, обратка радиаторов 37. 37 поступает на подачу ТП, ТГ регулирует и пока на полах подача 23, обратка 20. Посмотрю сутки спустя. Единственное могу сказать, что 25-60 слабоват для 12 контуров ТП, без подпора со стороны котла. На 70 метровые ветки на 3 скорости насоса еле еле 2,25 л/мин,на самую маленькую ветку 45 метров пришлось настроить 1,6 литра. А промежуточные пропорционально сделал. По температуре пола завтра буду смотреть.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ерунда какая-то... причем здесь подпор... У вас при закрытой ТГ насос в схеме последовательно с балансиром и петлями ТП гоняет теплоноситель. Балансир открывайте - литраж в петлях прибавится... если кажется/думается что маловато - меняйте балансир на более приеместый. Но! При этом пластина теплого пола будет дольше выходить на режим и медленнее откликаться на термоголовку (потому как больше подмеса к насосу). Но вас уже об этом предупреждали...
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, вообще проблем никаких. Я констатирую факт и говорю, что для километра труб, я считаю, насос 25-6 слабоват, если судить по расходу, так как на 12 контурах, с самой длиной петлей 71 метр, он выдал 2,1 литра где-то в минуту. Никаких 3 литров в минуту он не выдаст, ему сложновато. НО если смотреть по подаче и обратке, то на 3 скорости, даже с моими 2 литрами в минуту он выдает на подаче 23,5 градуса, на обратке 22 градуса, при этом на ТГ стоит 25 градусов. Про балансир - я и так его немного подкрутил, чтобы поднять расход, сейчас на 40 из 100 стоит. Меня все устраивает)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это пока морозов нет, в них просядет обратка.
  6. denver050679
    denver050679
    denver050679
    Добрый день, в системе ТП + РО (см. схему). В системе температура 45-55 при включении одновременно ТП и РО (2 насоса 25-60 на первой скорости) обратка холодная РО наполовину теплые, в ТП температура 18-20. При включении 2 скорости на котле и 1 на ТП: РО прогреваются, ТП без изменений. При отключении РО, температура ТП поднимается. Где недочеты в системе отопления? IMG_20241201_204157.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, В вашей теме, Вам и консультировать. Может сосед по улице?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ответил в другой теме
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    пока -5-6, разница с нулевой температурой на улице только в том, что ранее котел работал 75 процентов времени из суток, сейчас 80 процентов времени
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У него схема тройниковая. то есть подача расходится, на подачу РО и подачу ТП, а у меня подача на ТП с обратки РО. Не могу проконсультировать(
  11. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! serejka-dyser - Можете выложить фото Вашей котельной, как у Вас в реальности все в итоге получилось? Чтобы было видно, как все развязано по гидравлике...Спасибо!
    P. S. И саму гидравлическую схему итоговую.
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    serejka-dyser - подскажите будет ли работать такой тип НСУ (Tim`овский) если применить его в Вашей схема где ТП от обратки РО?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @denver050679, @denver050679,
    это универсальный узел, он будет работать от любой горячей воды, хоть из бойлера ее подавай.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте
    Несмотря на большое количество противоречий со стороны участников форума, я сделал схему вот эту:
    В реальности фото не делал, но у меня в реальности более сложно получилось, чем по схеме, так как на одной стене не уместился стена всего 2,4 метра, пришлось радиаторный коллектор переносить на другую стену, из-за этого много угловых соединений + в реальности я еще добавил резервный электрокотел в схему.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я не знаток узлов НСУ готовых, поэтому собирал на двухходовом и балансировочном клапанах. У меня у знакомого такой НСУ стоит, но у меня 9 контуров максимальный 90 метров + у него идет гидрострелка СЕВЕР. Мне не нравится как у него работает все. Он на ТГ НСУ поставил 60 градусов, а гидрострелка гасит весь нагрев и в пол всегда идет у него 30-34. Защита от дурака так сказать эта гидрострелка.
    Еще момент в моей схеме нет конфликта работы насосов РО и ТП, то есть котловой насосс качает чисто первое кольцо РО, а насос ТП уже отбирает немного тепла при открытом двухходовом из первого кольца к сее во второе кольцо. При работе вашего варианта НСУ получается насос нужен большей мощности, чтобы толкнуть теплый ТН такакя он включен параллельно, но многие участники форума поддерживают данное решение расположения насоса, например, уважаемый @Roaroma, если я не запамятовал. Я не знаю тонкости работы данного НСУ, поэтому более профессионально лучше уточнять у тех, кто имел с ним дело.
