1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    У Вас с теплоснабжением что-то получается, но, извините, через задницу. Теперь Вы убеждены в том, что так и должно быть. К сожалению, это не только самообман: это "заразно".
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это не самообман, это делают мастера и берут большие деньги, без гс делов нет. вот другая теплица. тоже с гс, на два навесных дитриха по 120квт. +дизельный. заготовка трубы.
    гс нет альтернативы. в серьезных замесах.
  3. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Гидравлическая стрелка - это гениальное изобретение маркетологов, продающих кусок трубы за большие деньги.
    Судя по всему, у вас нашлись смышлёные последователи этой идеи. :)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В Майкопе канает.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну не покупай, делай сам. если нужна.
    пс. в доме до 240м не нужна.
    тем более покупная. от этих поделок не верие в силу гравитации.
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    @serejka-dyser, прошу прощения за оффтоп.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    ГС это только один из способов развязки котлового контура, и чего вы так к ней прицепились то. И да, это просто кусок трубы, и ни кто не мешает сделать то же самое при необходимости самостоятельно, но не думаю что получится сильно дешевле заводской, если посчитать затраченное время. А то что ГС может перевернуться, это всего лишь один из ее рабочих режимов, и в правильно спроектированной системе на работу никак не влияет. т. к. основа правильной работы любой системы это баланс мощности.
  8. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Ух ты! Теоретическая основа...
    Где Вы такому научились? :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он криво выражается, но, например я, понял его по своему - если он именно такой смысл вкладывал. Балансировка и соотношение мощностей первичной и вторичных, источника и потребителей.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Школа, физика. где то 6-8 класс примерно. "Закон сохранения энергии" называется:). А всякие стрелки, трубки, вода и т. д. это "провода" по которым она передается. Может так понятнее будет:).
  11. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Респект!
    По большому счёту, всё, что нужно для хорошего понимания теплоснабжения - это закон сохранения энергии, понятие эксергии и правила Кирхгофа.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В целом, да. Это ключевое. Остальное инженерные детали зависящие от выбранного способа передачи.
    Нет, тут удобнее закон Ома;). Вот прям один в один. Но это больше для ограждающих конструкций.
