1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посуду сполоснуть.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Сравнение не корректно, так как первый дом хорошо утеплен (газоблок) и имеет современную систему отопления, а второй дом плохо утеплен (кирпич) и имеет гравитационную систему отопления.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Двухконтурный котел это вечные проблемы с гвс. Забиваются теплообменники, постоянное дерганье с отопления на гвс.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Эти все проблемы легко решаемы. Берите бкн большего объёма и тогда горячей воды всегда будет хватать. Если бкн от наполного котла встроен в кольцо, то там никогда не будет бактерий. Если вторичным кольцом, то тогда просто раз в неделю вручную поднять температуру.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вот этой статистике я доверяю, потому что в моей местности полно, приблизительно, таких домов с простыми котлами и расходы с вашими похожи. Если бы реально настенный котёл давал экономию в два три раза по сравнению с напольными, то многие бы ставили именно их, но у нас практика показывает, что люди выбирают простые напольные и никто за дом в 150 кв. м ни платить больше 4000р в месяц, разумеется при грамотно сделанной системе отопления.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Напольники есть "умные", а есть "безмозглые". Вопрос только в цене.
    Котелок, это водогрей, его время жизни в большей степени зависит от качества системы отопления и обвязки. Если сделать из "г.вна и палок" применяя метод " и так сойдёт" любой помрёт.
    За счёт более глубокой настройки газового клапана в "умных котлах" регулировка Т подачи приносит свою экономию в части потребления газа и обвязки СО.
    Давайте разделять в целом "умный" и "безмозглый".
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Да есть умные и безмозглые, но в нормальных системах отопления и наши обычные безмозглые аогв расходуют газ не намного больше настенного котла, а организовать управление системой отопления, а конкретно загрузки бкн по приоритету можно и с помощью сторонней автоматики. Наверное, при выборе котла надо ещё учитывать доходы семьи, потому что поломка и обслуживание настенного котла может привести к значительным тратам семейного бюджета. Так же если во всех регионах, как например в моем, газовики начнут заставлять манять газовое оборудование по истечению срока службы, указонного в паспорте, то в итоге настенный котёл придётся менять каждые 10 лет, а нормальный котёл сейчас стоит от 60р. В итоге надо считать всю совокупную сумму стоимости эксплуатации котлов настенных и напольных. В результате может окажется, что напольный аогв даже дешевле обойдётся в эксплуатации.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Т. Е. Добиваем до "умных" мозгов сторонней автоматикой.
    Опять сваливаемся напольник&настенник, сравнивать можно только однотипные изделия.
    Это как повезёт.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кипяточком?
    Руки не жалко?
    И для того что бы пару раз сполоснуть посуду кипятком будем сутки непрерывно греть бойлер?
    И если очень хочется кипяток, что мешает прибавить температуру ГВС в 2х конт. настеннике, а потом вернуть ее к комфортным 40-45гр и спокойно пойти в душ без ограничения времени пользования ?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что будем делать когда у АОГВ потечет ТО ?
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если ТО потёк, значит АОГВ выработал ресурс и его нужно заменить. Производственный брак не рассматриваем т. к. опрессовка после изготовления должна подтвердить отсутствие брака и необходимый запас прочности с учётом коррозии.
    По ГОСТ срок службы АОГВ не менее 14 лет. Разумеется если нет косяков в конструкции дымохода и режиме эксплуатации. Подтверждено многолетней практикой.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Подтвердит только то, что в данный момент дырки нет. О качестве сварочного шва не скажет ничего.
    Ну т. е. выкидываем полностью, и в магаз за новым.
    1. Везем его с грузчиками на газели, берем пару здоровых мужиков, затаскиваем в дом.
    2. Демонтируем старый, если получится открутить. Если нет, сразу бежим за сварщиком. Вытаскиваем его силами этих мужиков, слушаем крики жены что ржавчиной весь новый пол залили.
    3. Пытаемся прикрутить новый, ой он не подходит патрубки немного не соответствуют.
    Да ничего страшного, идем за сварщиком, заполняем дом копотью и гарью, опять слушаем крики жены.
    4. Радостные запускаем АОГВ, и наслаждаемся (условно т. к. крутить бегать к нему ручку все равно придется) (а по этой зиме это требовалось через день, а иногда и 2 раза в день) ровно до того момента пока не сломается автоматика.
    5. Пытаемся ремонтировать/Покупаем новую (если она еще производится) или ищем замену = 30% стоимости котла (или 50%, как повезет).
    Ну и спрашивается нафига козе баян?
    У АОГВ есть только один плюс, это энергонезависимость. И плюс этот, особенно для сельской местности, достаточно серьезный.
    НО если система не может работать в электронезависимом режиме, смысла в АОГВ никакого нет. В т. ч. экономического.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вы сгущаете краски.
    Кроме опрессовки для сварных швов предусмотрен также визуальный контроль и на этот контроль тоже есть нормы.
    Кажется мой котёл был куплен с доставкой (16 кВт). Ставил на место его я один и совсем без сварки. Кстати я совсем не героического телосложения.
    Ручку на нём совсем не кручу. Стоит на 60 градусах и всё. В доме тепло и есть горячая вода.
    АОГВ как часть системы отопления, для получения тепла полностью рабочее решение.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    А когда он потечёт? Я много раз писал, что живу в регионе, где 80 процентов стоят напольные котлы и могу сказать, что они без проблем ходят 15 лет. Главное сделать СО под них, а они, как известно, не любят низкотемпературный режим работы. Через 15 лет можно и новый купить.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы какую то ерунду написали. Современный аогв это не тот котёл, что ставили 30 лет назад. Да и систему отопления сейчас железом почти ни кто не делает даже с аогв. У меня ппр сделано и котёл я один поменяю.
