1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень гуманно. у себя при старте в наезде 50 идет. разгоняется / входит в режим ес-но долго...в батареи (радиаторы сорри) подача (сколько поставишь). управление по обратке. обычно сначала 50. потом в морозы 35-37. нвьен эйс двухконтурный. но гвс в нем не используется. мне в 12 году нужен был котел с выносным пультом а а аналогов за вменяемые финансы других тогда не было...
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Посмотрел на НСУ и оказалось, что термометр на трубе обратки т. Е. Подача на несколько градусов теплее.
    В моём доме менять быстро температуру невозможно. 150 тонн кирпича и бетона быстро прогреть невозможно, как и остудить.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я их и с настенном рекомендовал, вместо НСУ на РО.
    Причем здесь плата, плата отвечает за другие функции, ПЗА, модуляцию там и всякие другие плюшки.
    Аналогично, только контроллер другой, а вот СО живёт по ПЗА от котла и не зависит от контроллера, он только фиксирует как она работает.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так же и я рассудил, только задался целью что бы они всегда нормально работали.
    На Зонте есть сценарии, я бы тогда сделал запуск котла с промежутками раз в 1-3 часа (тут надо смотреть на динамику остывания пола) для подачи в НСУ горячего ТН.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Больше 30 не даю на НСУ, дельта 4-5 градусов.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Из личного, ТП вообще не надо опускать ниже рабочей, иначе по приезду не комфортно в доме, но возможно это из-за стяжки, она у меня 10-12 см, легкая 6-8 более управляемая.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Посмотрел на НСУ еще раз. Термометр все таки меряет температуру подачи в доп. канале к клапану.
    Схему лень рисовать. На фото все видно. Прошу извинить за незавершенную отделку. :)
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Странноватое сравнение. Конденсационники- самый дорогой сегмент, АОГВ самый дешевый. Это как БМВ с запорожцем сравнивать. Да и не так с ними все просто, есть свои заморочки.
    Бюджет нужно сравнивать с бюджетом.
    Посмотрите цены на АОГВ 24кВт и тот же Навьен 24 кВт. что бы корректное сравнение было. Разницы почти не увидите.
    Только Навьен при этом еще и ГВС греть будет. Да на 1 точку, (хотя руки помыть по быстрому то же можно) но в неограниченном количестве. А к АОГВ еще бойлер нужно купить, обвязать и греть постоянно. И гонять его при этом всегда на максимуме надо, а стало быть появляются головки, доп насосы, какая-никакая автоматика и т. д. Так и на полноценную котельную наберется.
    И в чем тут экономия?
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я сравнил аогв с конденсационным после того как вы задали вопрос о том, что будет с аогв, если потечёт теплообменник. Я и написал, что аогв спокойно ходят 15 лет, если не загонять их в низкотемпературный режим, и через 15 лет его полностью меняешь и цена котла сравнима с теплообменником конденсационного котла, который не факт что отработает 10 лет без замены, а сам котел стоит от 75р. На обычном настеннике типа baxi теплообменник стоить сейчас около 15р и он тоже не прослужит 15 лет. По поводу navien согласен, что его стоимость будет дешевле и я живу в регионе, где большинство настенных котлов как раз navien, но вот что удивительно дак это то что люди глушат контур гвс и не используют его, так как больше всего проблем именно с ним. Теплообменник на navien ходит 7-10 лет и замена. Если брать одноконтурный navien, то цена уже от 50р и так же надо покупать бкн. Сравнивать надо всю сумму эксплуатации котлов, а не какой-то один фактор расхода. На не настенный котёл нужен стабилизатор напряжения и все на этом форуме советую брать инверторный штиль, который стоит от 8р. Так же большинство людей к настенным котлам вешают электрический резервный котёл, а это ещё + от 10р и выше. За сумму стабилизатора и электрокотла можно сделать полноценный сендвич дымоход для аогв.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Так же во многих регионах (в том числе и моем) газовщики заставляют манять газовое оборудование по истечению срока эксплуатации, указанного в паспорте изделия. Для настенного котла это 10 лет, а для напольного аогв 15 лет. Ещё надо учесть траты на ежегодное обслуживание, в моем регионе обслуживание напольного котла 800р, а обслуживание настенного от 3000р. Да и здесь на форуме полно тем по ремонту и эксплуатации настенных котлов, в которых люди уже в первые годы покупки котла пишут о проблемах и просят помочь, но тем об эксплуатации аогв почти нет. Есть одна тема по лемакс вроде бы страниц на 200, а вы попробуйте найти конец темы по котлам navien... Там этих веток уже около 16 и каждая страниц по 200.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Это фактически статистика эксплуатации котлов и по ней видно, что с напольными аогв проблем нет, в отличии от настенных котлов.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лемакс премиум, уже не АОГВ за 25-30 тысяч.
    Белый это ЭБ?
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Белый - электрокотел.
    Посмотрел характеристики АОГВ от Лемакс. Они ни чем не отличаются от характеристик котлов серии премиум, кроме корпуса и возможности опций.
    Конкретно в моём есть второй контур под ГВС и автоматика Nova 820. Если опции не нужны вполне можно взять АОГВ.
    Ещё есть отличие в указанном КПД. Для АОГВ 86-87 % для котлов до 90%.
    Возможно в котлах как-то усовершенствовали теплообменник, а может и нет...
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тот же аогв только трубок в теплообменнике больше сделали и утепление котла, а так одно и тоже по сути. Автоматика такая же, принцип работы тоже.
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    По этой статистике можно сделать вывод что большинство владельцев АОГВ не умеют пользоваться инетом
