1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ругаемый и тут навьен был лидером продаж с 2010 и далее. не очень долго конечно. но тем не менее при миллионах продаваемых аппаратов не могло и не быть проблем по разным причинам. сдулись сильно. и тема (глушняк в оной) тому доказательство. а аогв (не котел между прочим по классификации) был в востребован при безлимитном газе и ЕЦ.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Уважаемые, владельцы eco four 1.24 поделитесь информацией, пожалуйста, в технических характеристиках указано, что температура нагрева отопления от 30 до 85. А что касается температуры нагрева ветки бкн? До каких температур бкн может нагреваться? Я смотрел у навьена это от 30-60, а что у Бакси?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН греется на макс Т
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так вот и вопрос какой? Объясняю смотрел навьен Делюкс one. Температура СО 40-80, температура нагрева воды для ГВС (как я понял БКН (30-60). А какие цифры у Бакси? Нашел только в паспорте температура для СО
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какая тут максимальная ?
    но есть хитрости - если БКН отбирает тепло хорошо, с хорошим протоком - в силу ограничения мощности котел может просто не набрать максимальную Т.
    Вам для каких целей нужно это знать ?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Верхняя граница ГВС ограничена в целях безопасности. что бы не ошпариться. У всех +- одинаково будет.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Интересует почему навьен даёт две характеристики по нагреву и разные, а у Бакси только одна
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Baxi ГВС всегда греют Т около 80 градусов по приоритету, максимумом для ГК.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читаем внимательнее
    Вы излагайтесь что ли повнятнее
    Вам что надо - Т нагрева ГВС в БКН или Т нагрева обменника в БКН ?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уходит в модуляцию с плавающей Т, это второстепенно, в настройках это не меняется, кроме мощности на ГВС.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нагрева ГВС в бкн
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вопрос в том, что у Бакси диапазон температур 30-85, и он одинаковый и для отопления и для бкн? 85 могу и в отопление подать и в бкн? Но соответственно вода в бкн будет допустим 70, так как часть тепла будет теряться и я получу из крана смесителя в ванной 70, при температуре подачи 85. Верно? Или у Бакси есть ограничение на бкн температуру например 60 подача, тогда вода в бкн будет ещё холоднее.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы путаете Т ТН для БКН и Т ГВС, это разные вещи.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так. Вы меня не понимаете. Вот паспорт навьена Делюкс 1.
    На 5 странице теххарактеристики. Интересует строка "Температура нагрева ОВ" и строка "Температура нагрева воды в системе ГВС". Видите температура разная? Как дела обстоят у Бакси в этом случае?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У всех котлов одинаковый принцип работы (родственных) :)
