1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У баксей регулируется мощность на ГВС, а не Т контура БКН.
    Собственно зачем вам эта информация?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну и упрямый ты парень:).
    Это говорит каталог:
    Это говорит сам напольный Слим:
    Это говорит настенник:
    Ты видишь принципиальную разницу в максимуме?
    А почему?
    А потому что:
    И не нужно путать это:
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Один фиг, ничего не понял/) что за температура ГВС в одноконтурном котле...
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Одноконтурных практически не бывает :).
    Разве что у бабушки в деревне. Как только у котла появляется бойлер, он автоматом становится 2х контурным. Да и вообще это условные понятия.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Температура ГВС в одноконтурном котле это сигнал датчика температуры бойлера, при котором котёл понимает, что дальше греть бойлер не нужно и перестаёт это делать, к температуре теплоносителя котла этот параметр не относится.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    температура воды в кране с горячей водой
    на котле две крутилки отопление и ГВС
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спустя долгое время начинаю задумываться все больше, подскажите, так можно?
    Собственно, планирую такое расположение в котельной оборудования. Нужен совет, можно ли так?
    Вводные.
    Ширина стены котельной 2 метра 40 см.
    Газовый котел - атмосферный.
    ЭК до 7-8 кВт.
    БКН по ка не знаю будет или нет.
    ТП - 11 контуров.
    РО - 8 лучей.
    Вопрос - ЭК подключается напрямую к розетке или тоже через стабилизатор, как газовый котел?
    Возможно ли такое расположение оборудования?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Всем здравствуйте. Появилось время. Котел купил Бакси Экофор 1.24i. БКн пока выбираю, но будет на 24 квт 100 литров настенный. Вопрос собственно по обвязке котла. Подскажите, правильно ли я все связал или критика будет, буду признателен за участие)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но это с утра, и по трезвому разбирать нужно...
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Жаль
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока нечего жалеть, вон в соседней теме уже стяжку залили, а у вас только чертеж...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как дымоход в котельной будете приспосабливать под котел?
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Обычный дымоход естественный. Тяга есть проверял. Кондесатоотвод сделаю снизу ввода в стену.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А у котла какой?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тоже атмосферный 120 мм
