1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Согласен, обдумаю все узлы, укажу на схеме и кину сюда.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    С целью увеличения объема ГВС, так как 100 литров всего, и буду ставить смесительный, плюс вода в бойлере всегда 60
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Сами смотрите, возможно, что проще бкн больше объёма взять чем лепить смесительный узел. При нагрева воды более 40 градусов есть и минусы - если вода жёсткая, то будет образовываться накипь. Если воду греть до +40 накипи нет. Раз в неделю котёл нагреет бкн в режиме антилигионела.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подставил оборудование, что скажите?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, У трехходового, встроенный термостатический эльмент. Ему отдельно голова вроде и не нужна. Так что с СУ ТП, отдельно заниматься нужно.
    И если все сложить вместе по деньгам, готовый узел какого нибудь *комби*, не дешевле выйдет?
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Проще готовый узел купить.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А почему никто готовые узлы не покупает, а и частей составляют?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему не покупают ? покупают
    у всех свой подход. просто самосборка колохозно выглядит и нестандартна по габаритам .
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я бы так однозначно не говорил, потому что достаточно много монтажников применяют готовые узлы. Если не смесительный возле коллектора, то группу быстрого монтажа в котельную. Даже если посмотреть на работы известных блогеров-сантехников Александра Розанова - применяет группы быстрого монтажа, Виталян - готовые смесительные узлы возле коллектора.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ютуб - это тот же телефизор, ориентироваться на увиденное в нем - сомнительное занятие.
    это как по передовицам газет пытаться понять что происходит в стране - надо быть очень искушенным.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что Вы применяете узел "не той системы".
    Хотя бы мысленно нарисуйте как будет теплоноситель идти при разных положениях клапана. При полностью закрытом байпасе Вы получите два последовательно включенных насоса, что не очень хорошо для самих насосов и для баланса системы. Другими словами - пол будет в приоритете. Будете ждать пока он не прогреется.
    Такие узлы тянут ТН сами и применяются в местах без подпора со стороны магистрали.
    Вообщем или меняйте схему узла на параллельную или применяйте двухходовой клапан. Ну или трёхходовой с неполным перекрытием байпаса типа MR01.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо, теперь буду сидеть и думать над вашими словами, пытаться понять, что вы сказали)
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но насколько я понял вас TIMовский СУ за 5500 шлак, а какой будет норм? Стаут за 20 с лишним это безумие...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант самосборный.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шлак шлаком а если следить за ним - то может и проработать, тут приходиться жертвовать либо деньгами либо вниманием.
    мне стаутовские узлы не нравятся - именно конструкцией, а не качеством.
    ога только есть один момент - сначала запускается насос узла и только потом включается котел
