1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А что за регулировочный кран на обратке?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Настройка выпуска обратки из узла и как следствие объема для смешения.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем его выключать?
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А как это осуществляется? Как сначала включается насос тП? Я думал он всегда будет работать
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я пишу про включение
    мало ли случаи - только собрали, или работы какие делали - чтобы выключить. ты на лето не выключаешь насос полов ? щастливый человек)
    а летом зачем ?
    управляется насос по разному, я акцентировал внимание для правильного направление потока - если подумать, поймешь, почему)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Есть принципиально два разных типа смесительных узлов:
    1. С последовательным смешиванием.
    Особенности:
    А. Не требуют "подпора" со стороны магистрали.
    Б. Является более производительным, потому что весь расход насоса идет в контур потребителя.
    В. Температура подачи в контур потребителя может быть равна температуре на входе узла.
    2. С параллельным типом смешивания (обычно это когда насос установлен как байпас):
    Особенности:
    А. Не работают без "подпора". Могут использовать горячий ТН только в том объёме, что им поставляет магистраль (насос котла).
    Б. Температура на подаче в контур потребителя всегда ниже температуры на входе узла.
    В. Расход распределяется между потребителем и магистралью. Вследствие требуется более производительный насос.
    Как правило все фабричные "НСУ для ТП" сделаны по параллельной схеме. ИМХО по причине того, что считается что узел будет добавляться в уже существующую (настроенную и отбалансированную) высокотемпературную систему. Из за своих особенностей такая схема позволяет минимально нарушить баланс существующей системы и плюс дать в контур пола заведомо более низкую температуру.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Понял, что вы имеете ввиду. При закрытии клапана снизу, подача получает скорость х2 от насоса котла и насоса СУ ТП. Логично. И на РО подача почти не пойдет. Понял. И про MR01 тоже понял. Да и дешевле он 7200, против стаута 9000. Kvs 3.3 против стаута 2.5. спасибо за подсказку) выручили. Но я пойду по совету ещё и двухходового посмотрю что лучше по цене) за ночь думаю соображу что-нибудь)
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    На озоне можно дешевле купить эти узлы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На авито можно еще дешевле) только там еще страшнее покупать
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Очередной раз на обсуждение. Вместо трехходового применил двухходовой Валтековский VT. 034, так как у него KVS 3,82, а у меня по расчетам получилось 3,1-3,3 куб. м./час. Прошу оценить. Спасибо)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там на рисунке к нему снизу третье подключение. Как удалось?
