1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так это последовательная схема которую вы мне предлагали, это Valmix смесительный между коллекторами, а обводной байпас на радиаторах, чтобы перекрывать когда радиаторы не нужны
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А вот эта схема как вам?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я за независимость контуров
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    так в этой схеме контур ТП не будет зависеть от контура РО, так как там будет стоять байспас на РО с перепускным клапаном скорее всего
    А какую бы вы предложили схему?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Мне уже несколько участников сказали, что данная схема нерабочая, или для маленьких домов до 100 кв, или если и будет работать, то случайность
    в подтверждение есть разбор схем
    , поэтому и пересмотрел схему на последнюю предложенную в видео
    Не играл бы, если бы мнения участников форума не расходились, одни говорят пойдет, другие говорят нет, а пояснить все стесняются
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если вернуться к исходнику, не вижу причин не работоспособности, повторюсь допилить малость.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    В видео говорится, да участники форума говорят, что особенно при пуске системы, когда будет открыт двухходовой клапан ТП полностью может возникнуть момент, что насос ТП будет забирать ТН с радиаторов. Это основной момент. Регулировка тонкая, и необходимо ставить балансировочные или перепускные клапаны, для выравнивания гидравлики, плюс насос котла при такой схеме вынужден делить расход на 2 контура, что влияет на производительность системы. Отчасти, разобравшись в этом, понимаю, что это правда, поэтому и предложил пару других схем
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО;
    1. При первом пуске запустить РО, прогреть, потом запускать полы.
    2. Полы выйдут на штатный режим и все устаканится.
    3. Схему узла поменять если на 2-х ходовом собираетесь сделать, пример давал раньше повторюсь детальнее.
    4. ОК один поставить перед веткой обратки от БКН. Второй у БКН на выходе.
    5. Вместо байпаса 1 радиатор оставляете без термогловы.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так эта схема тоже последовательное соединение коллектора ТП после после коллектора РО, я выше предлагал такую же только у меня насос был между коллекторами контуров
    https://www.forumhouse.ru/posts/32170951/
    В этом случае у меня вопрос, как выполнить закрытие радиаторов летом, когда мне нужен будет только ТП при том, что у меня не будет ТГ на радиаторах и коллекторе РО?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не такая
    Вопросы:
    1. Зачем ТП летом?
    2. Как вы собираетесь избежать перетопа в комнатах где и ТП и радиаторы?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    1. ТП летом хочу на минимален
    2. Термостат комнатный
    3. И в чем же отличие вашей системы?
    А на мой вопрос так и не подсказали мне ответ
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. ТП что бы был нейтральным ему, по моим пяткам, требуется быть с температурой поверхности около 25 градусов, летом явно будет перебор.
    2. Термостат чем управляет?
    3. Это не моя схема, а форумная классика, простая и с минимальными вложениями. Движение в узле не оказывает существенного влияния на остальную СО.
    Ответить на вопрос не возможно, так как алгоритм управления в целом не известен.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    по воздуху через радиаторы котлом
    не будет, так как будет плитка везде, а она даже летом прохладная, решается вопрос установкой ТГ от 20 градусов
    а где защита от слишком большого количества обратки из ТП, если у меня например, 12 контуров, количество обратки будет большое, и вдруг пропускной двухходового будет не справляться с нагревом ТП до нужной температуры, для этого ставят балансировочный на обратке из ТП, чтобы уменьшить забор из обратки. Возможно я не прав, поправьте.
    а чем плоха эта схема?
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Нормальная схема, реализуйте. Только как я вам уже говорил в этой схеме не получится управлять котлом комнатным термостатом, потому что радиаторы нагрели дом, термостат выключил котёл и тёплый пол стоит холодной. В этой схеме насос в котле должен работать постоянно, чтобы при запросе тепла тёплым полом, котел включился и нагрел тёплый пол.
