1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда как включим котёл только на ТП?
    НСУ крутит ТН внутри себя, выпускает только то, что впускает через термостатический клапан, в предложенной конструкции узла, стоит регулировочник вторичного контура.
    В ней куча несуразностей.
    4 выделенных как пример.
    Комбинированная система отопления предполагает управление и оно должно быть автоматическим без вмешательства человека один раз настроенная.
    ИМХО:
    По опыту на первом этаже отопление идёт теплыми полами (в полы не более 30 градусов подача), радиаторы включаются в комнатах только при нехватке ТП на обогрев помещения (где-то от 0 за бортом), это позволяет иметь чуть тепленький пол, теплые радиаторы и комфортную Т воздуха за которой следит термостат по воздуху управляя котлом.
    Настроить комфорт можно через сервоприводы на коллекторе РО с термостатическими клапанами (дорого и требует раздельного контроля Т помещения или групп помещений), термоголовками на радиаторах (более дешевое решение) или применение встроенного в котёл аналога ПЗА (требует тщательной настройки каждого радиатора при наличии ТП). Есть ещё варианты управления, но рассматривать их в силу сложности бессмысленно.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    1. обратный клапан нужен чтобы котловой насос не толкал обратку радиаторов в обратный коллектор ТП
    2. обычный тройник, не знаю других способов отделения ветки от существующей)
    3. Обычный тройник обратки с БКН
    4. Перепускной клапан. Без него нельзя
    дорого, бессмысленно по моему мнению
    хотел обойтись без них
    он мне нужен
    А как вам вариант? ТГ нет, сервоприводов тоже. Ставлю комнатный термостат по воздуху к котлу.
    В теплое время или до -5 например, выключаю кранами РО. и Котел запускается греет комнатным термостатом только полы. греет полы, температура норм, только стало прохладнее, я приоткрыл радиаторы и радиаторы догрели. Выключились и пошло поддержание тепла дальше по циклу.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не рационально, так как вариант с
    ручник и требует не нужного внимания, они позволят автоматизировать процесс.
    В теплое время они не включатся если будут ТГ. Имхо, пол в теплое время будет, дай бог, нейтральным.
    p. s. У себя вообще не выключаю отопление в течении года, понадобится внезапно, само включится и будет тепло:super:.
    p. s. 2. Нашёл схему возможно вам подойдёт, НСУ аналог Valtec Valmix.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Предложенная схема, та же самая, что у меня, про которую вы написали допилить вчера, тройниковая, подача РО-подача ТП, только на аналоге Valmix
    Схема не вариант, уже писал почему.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ваша схема у вас есть? посмотрел бы я ее
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стоп. Все мне твердят, что с помощью комнатного термостата по воздуху, без ТГ на радиаторах, невозможно отопиться, так как полы не буду работать, котел будет греть радиаторы и выключаться, а теплый пол не будет работать. Но почему? Если перекрыты радиаторы, то котел будет греть воздух по термостату до требуемой температуры только полами. Если полы не справились, открыл термостатические клапаны на коллекторе обратки РО и все пошли греть и радиаторы, стало жарко, подошел к колектору перекрыл термостатический клапан вручную, какой радиатор не нужен и все, полы дальше одни работают. Что я неправильно описал?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что это правда наполовину. чем дольше котел не подает горячую ОВ в СО - тем больше остывает ТП и тем медленее он потом нагревается. Тут главное - гистерезис. Принято считать что такая СО трудонастраиваема для ТП.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А при варианте с ТГ на радиаторах или на обратном коллекторе радиаторов? Что измениться? Поставил я на комнатном термостате 24 градуса. ТГ, например, все настроены на 22 градуса на РО.
    Схема эта.
    Котел греет РО и ТП до температуры в комнате 24 градуса. Как только догрел до 22 градусов РО, закрываются ТГ все на РО. Котел начинает подачу ТН через перепускной клапан на байпасе РО в подачу ТП и ТП догревает воздух до 24 градусов.
    1. Если воздух догрелся до 24 градусов, котел отключает и РО и ТП. И выключается. Ждет падения температуры, (гистерезиса), при котором должно включится отопления снова.
    2. Если воздух не догревается до 24 градусов (холодное время и ТП не справляются), то при падении температуры до 21 градуса открываются снова ТГ на радиаторах и греют РО до 22 градусов и цикл повторяется.
    Верно?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Напомните почему?
    У меня другая система "гранат";).
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: В этой схеме НСУ остановит циркуляцию в РО от слова совсем.
    В комбинированной системе где ТП продублирован радиаторами-первичен ТП, РО вторично и служит для догрева и резерва по теплу на холодную пятидневку.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У вас последовательное соединение РО и ТП, как я понял.
    Как же НСУ должно остановить РО, если НСУ подключен к обратке РО?, в вашей схеме, предложенной,
    Как раз будет перетягивание, так как подача ТП на подаче РО, а в моей схеме предложенной подача ТП на обратке РО, что никак не остановит РО. Или я не прав?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схем на 90 и на 120 разных не бывает.
    Так выбрано, потому что 2 половины дома по 100 метров имеют полностью не зависимые контура, шурин в своей половине может устанавливать любой режим по своему усмотрению без влияния на нашу.
    Потому что узел начнет сосать через перепускной клапан.
    Стрелочками движение ТН нарисуйте и все станет понятно.
    Не будет.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ответ на ваши вопросы и утверждения от других людей, раз мне не верите:
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Видите в чем сложность моей "ромашки"? Алексей-84 говорит, что схема в принципе рабочая, в видео говорят, рабочая, Roaroma сказал не любит зависимость контуров, а вы твердите, что схема нерабочая. И начинается у меня дилемма. Но разобравшись, понимаю, что рабочая или нет схема на самом деле. Просто пытаюсь понять есть в ней минусы или нет
