1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, а могу я взять насос вместо 25-60, например, больше на ступень 25-80, а эксплуатировать его например на 2 скорости, так сказать запас если расчет не верно выполнен. По расчету на мои 12 веток 72 метра максимальная вышло 5,8 м. в. ст.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а расход при этом какой ? вот это и будет рабочая точка насоса - по ней и подбирайте
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    1,462 куб в час. попробую сейчас
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Открыл паспорт MVI насоса циркуляционного. Там таблица.
    У меня по данным 5,8 м. св. ст напор и 25 литров в минуту расход. Получается мне из этих двух насосов даже лучше подойдет 25-8, чем 25-6, так как у 25-8 более плавная регулировка расхода? или я не прав?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это 24 литра в минуту. По таким параметрам классический упс грунфос 25/60 не тянет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо таблиц, напорку терзайте. что-то потери напора у Вас адские, классическая петля в 70 пм на 16й трубе 1.7 на память потери напора дает
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Сидишь на стульчике перед смесительным узлом, и смотришь как 16 рублевый частотник работает на постоянке. А ведь это смог бы делать и простой, за 2,5 рубля. И еще три лежало в запасе.
    Ну, у богатых свои причуды, выберет он, что хочет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ага и стрим ведешь с каментами и донатами)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В рубли, и по почте, можно перевести?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так и есть почти. На петле 1,6 потери
    На участке ТП еще 1,4 потери.
    На клапане двухходовом еще 2,2 потери
    Получается не 5,8, а 5,22 потери общие.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да это все фигня, квадратура важна, можно12 контуров раскидат на 250 м2, и тогда ни какого насоса не хватит, слишком большие инерционные массы вокруг трубы.
    а можно и нужно на 12 контуров на 80 м2, тогда и слабого насоса хватит.
    еще квс треходового важен.
    самого простого насоса хватает чтобы 24 киловата котла реализовать полностью, смогут ли полы впитывать 24 квт постоянно вот в чем вопрос
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, где-то был Паша Любитель, он бы сверил твой расчеты, мне они не нравятся - лишнее что-то ты плюсовал на мой взгляд. клапан и петли плюс 10 % на фитинги, перепроверь еще раз.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя 25/70 упс по ним пролезает
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У меня нет трехходового, а двухходовой
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Причем как я понял на 2 скорости. Это Grundfus? Вчера 60 смотрел, чтото тухло.
    Уже, сто раз. Самому числа не нравились. Проверил все. Проверил еще раз как авторитет считать клапана, все проверил. Ни по одному примеру делал, по нескольким и один фиг значение не меньше 5 метров получается на такой расход. Коллектор по программе валтек сразу прибавляет 1,3 вроде, точно не помню. А включаю смотрю другие примеры там говорят, что 25-6 это максимум, а 25-8 вообще почти нигде не используются) разные по разному говорят. У знакомого поехал смотреть, дом такой же площади, 120 кв. м. 9 веток всего по 80 с лишним метров ветки, стоит 25-4 правда с гидрострелкой и все работает
