1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО - это гибкая вещь. путем установки термоголовок на радиаторы повышается их авторитет, те на ТП идет оставшееся тепло, при закрытии терм напор в ТП повышается - расход растет. мысль ясна ?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо)
    Слишком нереально в современном отоплении. Когда радиаторы рассчитаны на температуру 40-45, а ТП на 37-40 максимум)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже дальше пошел бы.
    схема ТП - это левая ну или правая часть. а перед ней - коллектор радиаторов, то есть получается комбоузел. тут он справа, в него подача и обратка с котла. фотка всего безобразия в сборе где-то потерялась.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да он мозги засрал та хрень что он советует работать не будет.
    долго писать.
    потом поймешь когда сделаешь
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Алексей-84 мне такую предлагал. Комбо не рассматриваю по причине переплаты - первое, а второе - эта схема предполагает обязательную установку ТГ на радиаторы, в моем случае ТГ ставится не будут по крайней мере первое время, как закрыть радиаторы, и топить ТП?
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы про меня или про Рому?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    работает и весьма неплохо
    а для любителей писать без аргументов есть альбомы типовых схем - например от луксора, где они все есть - я не из пальца высосал
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    переплаты ? Вы где ее видите ? если есть коллектор на РО - то я не вижу переплаты. или я чего-то не знаю ?
    ТГ необязательны - откуда взяли обязательность ? в зависимости от комплектации коллектора РО и обвязки радиаторов закрыть/отбаласнировать их несложно.
    он про меня - но, как Вы сами видите - аргументов 0, просто желание отстоять свое - без доводов.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насос тп крутит кольца пола, он тянет и толкает именно кольца пола,
    вода котлового контура просто не пойдет в эту схему что ты нарисовал, она пойдет в батареи, да куда угодно только не туда.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Он мне предлагал на комбомиксе от валтека
    балансировочные есть и мультифлексы, но не хочется каждый раз бегать с отверткой или крутить коллектор РО, а как автоматизировать систему. чтобы ТП работал без РО не пойму при последовательном соединении двух систем РО и ТП
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    при таком расположении насоса ТП, за коллектором ТП, как я понимаю, можно вообще поставить 25-40, так как потери на ветке 1,7 всего лишь, но переживаю тоже насчет того, что котел не протолкнет до коллектора ТП ТН через радиаторы. Поэтому Рома и предлагает поменять схему на комбо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рисовал ее не я, я только реализовал - и ОВ туда прекрасно идет
    ну да аргументы еще будут ? например - почему она туда не пойдет ? сопротивление двухходового меньше сопротивления любой ветки радиатора - и это несложно считается.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне не нравится комбомикс, ровно как и все на трехходовом. узел на двухходовом - точка. либо вообще без него - альбом я приложил.
    каждый не надо - один раз делается, может и не сразу.
    что именно непонятно ? коллетор РО включается но закрывается на радиаторы, работает пока на проход
    вообще все запуталось
    комбо - это схема взаимного расположения коллекторов РО и ТП, к схеме ТП почти не имеет отношения. схема ТП остается - либо на двухходовом либо сразу в коллектор, смотрите альбом луксора.
    я ушел, у меня голова заболела) советую переспать с этой инфой - завтра продолжим
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Упс 25 40 кста на грани тянет - те лучше все таки чтобы был запас
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы меня извините, но я так и не нашел схему, которую вы мне советуете) не подскажите страницу?
