1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    вопрос в этом - как закрывается?, нужны только полы, как закрываться будут радиаторы без ТГ?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    после 2шки 70 метров петель с углами, которые каждый добавляют метр соптивления.
    с другой сторона батарея 10м в одну сторону и 10 в другую.
    еслибы не было короткого пути на батареи то схема бы работала. и весь напор шел на тп
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    такая и все норм
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    С другой стороны не радиатор, а котел с насосом который забирает поток на себя.
    В этой схеме подача на ТП с обратки РО
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У вас такая реализована?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, у меня другая.
    думаю его схему надо допиливать., под тех условия, нужно установить дополнительно трубу обьединяющюю два коллектора, и 2шку поставить в нужное место тогда заработает схема
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это в его схеме, а в моей схеме, что не так по вашему?
    https://www.forumhouse.ru/posts/32172378/
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    посмотрел толъко обвязку тп.
    -имхо-обратный не нужен, настроечный тоже.
    а в его схеме думаю что двух ходовой должен стоять как на рисунке, слева насос справа, кран.
    когда кран закрыт насос тянет горячюю воду из котла, а когда открыт то гоняеет по короткому кругу через кран.
    вообще с принципом работы конкретной двушки надо ознакомится и тогда правильно ее использовать. в нужном месте. постоянно выпускают новые фишки, как они работают я хз.
    нужна конкретная модель. в ттх будет указано место ее установки.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально работает, есть только один нюанс без подпора со стороны СО горячий ТН не попадет в ТП, вы бы для начала со схемами на 2-х ходовых разобрались.
    3-х ходовой это не стандарт а лишь вариация реализации узла смешения.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    там надо всю систему смотреть, потому что есть управление этими кранами и насосами от блока управления котлом, полностью цифровое. паралельно последовательный разбор, приоритеты всякие. итд
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я уже запутался в схемах. ;)
    Сергей, то, что Вы рисуете, - это схема "первично-вторичных колец". Тут как раз нужен будет НСУ на трёхходовом и перед радиаторным коллектором тоже нужен будет насос.
    Это, если я правильно вижу вашу схему. Там же подача и обратка котла замкнуты накоротко кольцом. Без доп насосов теплоноситель из него не пойдет в другие контура. Клапаны немного помогут конечно, но они будут давать доп. сопротивление и не смогут обеспечить полноценную циркуляцию для вторичных контуров.
    Можно всё помоделировать конечно. Вот кто бы взялся ? ;)
    Есть такая программа "Отопление 3д". По идее можно в ней попробовать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да тут конгломерат схем. Вы про что именно ? Схема ТП была выше, было описание сбора комби узла на ней - не знаю, что ещё добавить.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Будет у вас всегда подпор к двухходовому. И на радиаторы, влияние не будет оказывать.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Меня интересует вот эта схема.
    Эта схема первичного кольца радиаторной схемы и вторичного кольца ТП.
    Здесь насос на радиаторную сеть не нужен, так как 15-5 котловой будет ее толкать.
    В случае если радиаторы будут не нужны перекроются краны РО у коллекторов и подача котла пойдет через перепускной клапан, установленный на байпасе между подачей радиатора и обраткой.
    На ТП стоит свой 25-6 или 25-8. Пока не определился. Потери на ветке у меня 1.6. Потери на участке ТП 1.3. Потери на двухходовой 2.2. Все это я считал, с вами обсуждал. Общие потери 5.2. Подяа на ТП из обратки радиаторов через двухходовой с квс 3.82.
    Обратный клапан на обратке ТП нужен, чтобы не было смешивания потоков обратки из ТП и обратки РО.
    Настроенный клапан между подачей и обраткой ТП (балансировочный), что скорректировать количество обратки, в случае, если двухходовой бу́дет не способен дать много необходимого тепла.
    Идея взята из видео.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32172696. 4 схема (правая сторона нижний угол).
    И из этого видео.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32168090/. Подробное описание схемы, где то с середины видео.
    Интересует эта схема. Разбираю пока только ее, чтобы больше не было путаницы. Интересует, что может работать не так? Весь вопрос был в начале только про мощность насоса хватит ли 25-6 на ТП при таких потерях, или лучше 25-8?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оставьте байпас с простым шаровым краном. Все, межсезонье уже под контролем...
