1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он не мой) и это не каталог а альбом схем
    конкретно можете сюда схемы вытащить, чтобы не листать альбом?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него проблемы,. поэтому и выложил видео. Делайте правильно.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я так понимаю вы об этом? А какие последствия будут, если сделать так?
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот этот лист
    Но как сказать Касимов 2
    Нет никакой разницы оказывается
    А какие именно у него проблемы? Все логично, все работает, подтверждение работоспособности системы выложил. Что еще не так?
    Как правильно? это я и пытаюсь понять уже много страниц, как я понимаю., у каждого участника свое правильно, а мне нужно понять к какому правильно присоединиться
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нашел информацию про мою схему.
    Так сказать плюсы и минусы смесительных узлов смотрел и нашел вот что:
    Смотрел ролик с 13:45. Именно про мой смесительный узел. Смущает недостаток, который он там подводит. И он прав, если логически подумать.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Получится стандартная схема подключения такого НСУ.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения. А можете подсказать есть такая стандартная схема ? Где ее можно посмотреть? То есть просто ТП запитан от обратки РО и все?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Приблизительно посчитал по Валтеку РО. Получилось
    На самой тяжелой ветке РО потери 2,4 м. в. ст
    Это расшифровка самой тяжелой петли
    Далее посчитал коллектор и арматуру некоторую получилось 1,71 м. в. ст
    Далее сложил и получилось 4,14 м. в. ст. ляжет на насос приблизительно
    Открыл паспорт котла и вижу такую ТТХ насоса
    То есть при 4,14 он выдаст около 670 л / час
    При этом мне нужно 1200 л / час
    Хотя если я открываю паспорт насоса UPS Grundfos 15-5, что как я понимаю на котле моем, то там написано, что он выдает 3700 л/час и 4,7 напор.
    Помогите понять какой характеристике насоса вверить и потянет ли он такие потери на самом дальнем радиаторе?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так Вы же сами уже нашли ;)
    https://proectmontag.ru/str/26.html
    Подача от подачи, обратка от обратки.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так в том то и дело, что если я уберу перемычку, то не эта схема получится. Эту схему я не рассматриваю. У меня подача ТП от обратки РО.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А какова цель сего "улучшения" ?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы сказали, что если бы этой перемычки не было, насосу НСУ было бы прорще качать, так как котловой толкал бы ТН к нему, а не разделял на 2 потока
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я просто невнимательно посмотрел, думал у Вас подача от подачи и перемычка.
    Вот и думаю - зачем в такой схеме подача от обратки?
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот почему:
    Таймкод 02:55. Оттуда смотреть про схему что вы говорите.
    Если учитывать что у меня еще и не мало ТП, она не подходит
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Отвечаю сам на свой вопрос для тех, кто тоже ищет схему и кого мучают вопросы:
    Если убрать эту перемычку:
    1. ТН будет ходить строго через РО и затем через ТП, то есть таким образом исключается возможность отключения ТП, он будет работать всегда. При этом за счет НСУ ТП независимо от того какая будет подача от котла +40 или +70, обратка в котел всегда будет равна температуре обратки ТП, то есть значительно холоднее, так как обратка с РО будет идти не в котел, а только через ТП.
    2. Насосу котла будет легче толкать ТН в ТП, за счет последовательного соединения ТП и РО, но фактор выше перечеркивает это достоинство.
    3. Отсутствие данной перемычки влечет за собой применение только низкотемпературного отопления, когда в РО подача не больше 40 -45 градусов.
    ИТОГ: данная перемычка необходима.
    Если ошибаюсь. Профи поправьте.
