1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это и так понятно
    Учитывая все выше сказанное, то получается все таки
    Получается пока котел греет БКН, подачи ТН из котла нет. Двухходовой открывается, так как термоэлемент остыл, и ТП начинает забирать воду из подающего коллектора РО. И получается переворот движения ТН из подающего коллектора РО и его труб в подающий коллектор ТП. Все-таки я правильно описал процесс или нет? Два человека, два разных мнения.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ничего там не перевернётся, все БКН так подключаются. Клапан откроется, но ТН в узел пойдет только при подпоре на подаче. НСУ и так есть чем заниматься, тянуть ещё и СО с сопротивлением ему не кайф.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нет подпора, то насосу и своих дел хватает. Он отвечает за контуры ТП..Ну будет паразитно чутовку засасывать, столько же немного, будет и выталкивать. В ту же трубу через 30см выталкивать, если Вы соберете как на картине.
    И правильно, и нет.
    Еще раз сами прочтите Вами написанное, только не торопясь.
    :close: Если котел греет, это значит из котла выходит подача и приходит обратка. Котел работает получается?
    Кто ж ему это даст сделать? Если только в обратку радиаторного подать откуда нибудь придуманный теплоноситель? А делать насос ТП этого не будет, я выше писал почему.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Смотрите. БКН не трогаем греется и греется. Когда греется БКН ТН из котла не идет в РО и не идет в ТП. ТП продолжает греться насосом ТП, до тех пор пока температура ТН не будет меньше установленной температуре на ТГ на двухходовом. ТН в ТП стала 30 градусов, а на ТГ двухходового стоит 37 градусов. Двухходовой открывается и ждет, когда теплый ТН пойдет в коллектор ТП и насос его прогонит. Но ТН нет из котла, он перекрыт трехходовым. Что будет качать насос ТП в этом случае? Он будет продолжать качать обратку с ТП по кругу, а также будет качать ТН черех двухходовой из радиаторного контура. Вот что значит переворот. Теплоноситель из РО подающего коллектора и труб будет идти в подачу ТП. Переворот будет. Посмотрите схему и поймете.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте. Осенью, когда устанете настраивать, поговорим. Мы тут всегда, если ЧЕ...
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я вот и думаю, то ли вы сарказмируете надо мной, не пойму.
    Вот о чем я говорю
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я про способ выкладки материала.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про раннюю схему рассказывал. Вы уж точно определитесь, какую мучаем. Про последнюю, тоже мнение высказал. Все решится осенью.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы комментарий написали к схеме 2.
    А говорите, что про другую схему.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу оценить данную схему и не путать с предыдущей. Данная схема новая. Оцените, и скажите, какие ошибки видите вы, что я упустил из виду. Спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Это коментарий о том,... как работает термоклапан.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бред.
    Неуправляемый смесительный узел ТП. @serejka-dyser, Если потребители мучаются со штатными заводскими узлами, имеющими несколько регулировок, то колхоз постоянно будет вносить разлад в работу РО. Вы и ТП не отрегулируете и радиаторам жизнь поломаете.
    Вы упускаете возможность сделать простую, управляемую СО. Вы ее просто стараетесь не замечать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А можно конретнее в чем бред? Мне же нужно понять в чем причина неправильной системы, а не просто так принять этот момент.
    Такая система меня не устраивает, ибо она параллельная. Подскажите где найти последовательную простую систему, и я ее рассмотрю.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
