1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я думал День Сурка, только 2 февраля празднуют. Сегодня уже пятое... ну все как в фильме...https://yandex.ru/video/preview/7476505603830490737?parent-reqid=1707103556109314-18014444384317373915-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-47-BAL-7587&text=фильм+день+сурка
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы сами в паспорт загляните и посмотрите настройки насоса. Быть не может, чтобы не регулировался. А если схема с гидроразделением и несколько контуров, то получается, что горелка выключилась и через 3 минуты насос, а в итоге вторичные контура работают сами по себе.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может может, ща буржуины в стремлении ээ экономить и до 60 секунд работы насоса после выключения горелки доходят)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Теперь и не знаешь, как лучше, с ТГ и постоянной циркуляцией насоса, что приведет к более быстрому тактованию котла, или комнатный термостат и постциркуляция насоса котла 3 минуты, но зато воздух остывает медленнее чем вода в контуре отопения, может реже будет включаться котел!
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы всё время забываете про тёплый пол, которые будет холодным, когда ваши радиаторы нагреют дом быстро, а комнатный термостат выключит котёл. При уличной температуре 0-7 и хорошо утепленном доме температура в доме будет медленно остывать и комнатный термостат может не включать котёл часа 2, а потом включит и радиаторы за пол часа нагреют воздух в доме и термостат опять выключит котёл, а тп даже нагреваться не начнёт! Поэтому ставьте термоголовки и пусть котёл работает в режиме пза по температуре теплоносителя не выключая насос. Насчёт тактования не морочте себе голову - уменьшите мощность котла программно. Ну будет тактование и что тут такого, нечего особо страшного не произойдёт.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вам же говорили, чтобы вы взяли 14 квт котёл... И тогда точно тактования бы не было.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    При такой температуре я планирую топиться только ТП, РРО нужно при -20 и ниже.
    Не забываю, у меня идея в том. чтобы комнатный термостат по Т, которую нагреет ТП, и тогда термостат выключит котел.
    Или думал если будут сильные холода, поставить ТГ на РО, Т выставить на РО чуть ниже допустим 20. Чтобы при достижении 20 градусов отключались РО, а при 23 например термостат отключал котел, а с ним и ТП.
    Я понимаю, что мне говорили про 14 кВт, но мне это говорили для отопления, а с целью получения более быстрого или проточного водоснабжения лучше 24кВт, двухконтурники поэтому 24 идут. Если бы взял 14 кВт, сидел бы довольный без тактования и без воды, ждал бы пока нагреется бойлер)
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    1. Как вы планируете при 0-5 отключать радиаторы, чтобы топится только тёплым полом? 2. Радиаторы быстрее нагреют воздух в доме и выключат котёл 3. Поставить на ро термоголовки на 20, а термостат +23 идея, возможно, правильная, но могут возникнуть проблемы - после 20 градусов должен греть тёплый пол, а он инерционный и после отключения термостатом котла он будет продолжать греть дом... Боюсь, что с этим вариантом будет большое колебание температуры в доме. 4. 14 квт хватает для нагрева бкн.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дом будет топиться всегда с лета только ТП. Выставлю термостатом 23 градуса и Во всем доме будет всегда 23, как только не будет хватать ТП, включу радиаторы.
    Это если РО будет работать вместе с ТП
    Да, об этом я писал в рассмотрении схем
    но не в проточном режиме
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    руки мыть да. душ хороший и 24 может не хватить.
    дом обычно радиаторами сначала нагревают а потом ими догоняют когда ТП не хватает. такой принцип.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если не хватает пола догреваю радиаторами, что не так?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо догреть. @svlabm, @Roaroma, Летом! Варианты есть, что включить во вторую очередь?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Летом РО у себя не выключаю, «отдыхают» только полы, а то блин хрясь и лета нету:nono:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так, а что не так ?)
    и я отолпение не выключаю - ПЗА круглогодично
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да блин господа хорошие... А я ведь тоже не отключаю, а у мене парапетник 12кВт, и никакой автоматики. Только стены в самом узком месте 1 метр толщиной. Они только к августу просыхают...Ну не у всех же такая бяда?
