1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как-то так видится с коллекторно-лучевой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Девятая.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Также как и ваши подколы)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы все за старое, я по-моему вам кидал ссылку почему это схема не самая лучшая, а как тема называется? правильно "ПОИСК ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА".
    Для повтора.
    Это была самая первая)
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ПереПускной (автор видео регулярно его называет переСпускной) клапан есть в вашем котле (автоматический байпас)...В принципе можно и так и эдак, можно и гидрострелку и автоматику типа Zont 1000, а можно и по последней схеме (она же первая)...-главное задачу задать)
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тоже слышал, ну каждый мы не без изъяна) просмотрел много схем, проанализировал оба способа подключения насоса, выбрал все-таки схему 3, если что без больших затрат переделаю на ПВК. А автор видео достаточно убедительно проанализировал все, наглядно показал.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    И Вы считаете эту (стандартную) схему правильной?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да. Есть замечания?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть такое объяснение принципа "Бритва Оккама":
    "«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem», что означает: «Не нужно множить сущности без необходимости»."
    В вашем случае пренебрегая простым решениями вы множите вероятность избыточного усложнения и как следствие теоретической нестабильности и сложности настроек.
    Ничего личного:hello:.
    :aga: 11 вариант:
    Исходные данные:
    1. Выбран котёл, который имеет на борту ПЗА и может работать в низкотемпературном режиме без плясок с бубном (по заявлению производителя).
    2. Комбинированная СО 9 контуров РО и 9 петель ТП.
    3. Схема РО выбрана лучевая с ТГ.
    4. Котловой насос может протащить и ТП и РО при правильном расчёте.
    Предположение:
    На рынке РФ количество доступных конденсационных котлов будет неизбежно увеличиваться и их сервисная поддержка расширится.
    Решение:
    Строить сразу низкотемпературную СО.
    Недостаток основной один: радиаторы нужны более мощные, что удорожает первоначальные вложения.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо за предложение. Котел куплен, радиаторы куплены (более мощные, так как первое время нет утепления, в дальнейшем планируется), ТП рассчитан. Котловой насос (посмотрел открыл котет), 15-5 UP Grundfos односкоростной 75Вт 230В.
    Какой бы расчет вы не проводили, не способен данный насос протащить и ТП, и РО, против характеристик насоса не попрешь, потери на ТП 5,2 расчетные, потери на РО 4,14 расчетные. С РО справился бы этот насос.
    Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Много факторов влияют на конечный результат. Как говорит один опытный человек, кому-то 1 градус разницы - беда, а кому-то и 5 норм. Разные факторы, разные задачи, разные люди, разные финансовые возможности, разные взгляды на производительность.
    Ничего личного) Благодарю Вас, что проявляете интерес к моим вопросам.
    А на счет
    Мне не нужно простое решение, мне нужно эффективное. Я почитал все, что мне писали, вспомнил все, что смотрел, проанализировал, продумал пути решения проблемы в случае неудачи, и принял такое решение. Люди, которые будут дальше тему читать, если таковые будут, сами примут решение и может со мной не согласятся, и скажут, что я не прав в итоге, но это уже будет их решение и их история. Так правильно.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    согласен.
    :super::hndshk:
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Без проблем протянет, а при замене труб ТП на 20 2.0. и вообще со свистом. Пересчитайте по новой и не забудьте, что радиаторы с ТГ и ТП будут работать вместе только при нехватке Т в помещении. Радиаторы это помощь ТП на холодную 5-дневку.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Иван, разрешите к Вам вопрос?
    Ваше утверждение насчет клапана в котле (байпаса), это вы имеете ввиду сбросной клапан?
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Трубы уже куплены 2 года как лежат 16х2.0.
    именно, это и планирую
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Конечно... Ихъ есть у меня - хотя бы:
    ▫ Котловой подпор НСУ, подпор которому не нужен...
    ▫ Влияние насотса НСУ на котловой контур - открытый трехходовый и... насосы работают цугом.
    ▫ Влияния насотса НСУ на радиаторный контур, в особенности при интенсивном (первичном) прогреве ТП, который (насотс НСУ), запросто задавит РО по обратке. И... в зависимости от расходов - даже может его опрокинуть
    ▫ При выключенном НСУ стравливание котлового напора через трехходовый.
    ▫ При выключенном котле и работающем НСУ - опрокидывание радиаторного контура.
