1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Правильное описание моих слов)
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И какие потери вы имеете ввиду? Потери связанные с расходом из обратки? так такие же потери будут и в трехходовом...
    единственная разница между ними это то, что трехходовой может закрыть при необходимости обратку и в полы пустить только подачу (при первом запуске), а балансировочный всегда через себя пропускает обратку, в связи с чем нагрев ТП будет немного дольше...
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может смешивать, может не смешивать а пускать их напрямую с одного из входов. Все зависит от текущей и установленной температуры.
    А теперь рассмотрим противоположную ситуацию. Пол нагрелся, клапан полностью (или почти полностью) переключился на поток с обратки и его сопротивление потоку будет минимальным.
    А в твоем случае весь поток как шел через прикрытый балансировочник, так и идет.
    т. е. сначала разгоняем поток насосом, а затем мужественно тормозим балансировочным.
    Рабочее, но не самое мудрое решение.
    Вот так выглядит реальная работа термостатического смесителя:
    3мин - открыт или приоткрыт вход подачи, 15 мин работает со входа обратки. Соотношение 1:5 55555.png
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что мне мешает балансировочный открыть на большее значение, чтобы подача была открыта 3 минуты и 15 минут балансировочный? У меня балансировочный выбран не маленький 1/2, как обычно ставят, его КВС выбран с запасом на весь расход ТН в ТП, мне нужно 3,15, а он 4,67. Если бы балансировочный был 2,7, тогда да, тормозит расход, нагрузка насосу, а так - нет, только в этом случае повторюсь - нагрев чуть дольше и все.
    Раз вы такой ярый сторонник трехходового смесительного, посоветуйте, надежный трехходовой, поставка, которого не прекратиться в ближайшее время с настройками от 20 до 60 градусов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отлично работает (пироги и условия не рассматриваем) На батарея, но он и не должен ей быть.
  6. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Автоколебательный процесс (незатухающие колебания). По-хорошему такого быть не должно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, насколько я понимаю Вашу схему (за исключением деталей) она именно так и работает.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это пример смесителя, а 3 меня двухходовой, я хрен знает как будет работать
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двухходовой работает просто - регулирует поток в одну сторону. На схеме я не увидел. чтобы все ТП через него шли, через него идет только подача/обрат с котла.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Они все плавно реагируют на указания. Это не сервопривода, упал-отжался. Без байпаса, Рома по первому снегу показывал. А может быть и раньше...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    8ef490e02c024d86c2244218eb02b8fc.jpeg Вааще, никаких ОКов и байпоков. Про балансировочный, можно подумать!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно
    я это всегда и всем предлагаю, никаких хитродорогущих узлов по 40 тыр.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Даже стрелочки есть, если не понятно
    Помню я вашу схему)
    Только вот чтобы она работала у меня (подача на ТП с обратки радиаторов) нужен насос на ТП минимум 25-8, не нужны мне лишние киловатты) у меня все проще)
  14. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    В любой схеме понадобятся какие-то "киловатты" насоса. Они зависят от характеристики сопротивления контура и от третьей степени расхода воды.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Имею ввиду сравнить киловатты 25-6 и 25-8.
