Не могу регулировать температуру теплоносителя менее +42...45 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Blitz1966, 14.03.23.
  1. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    да, котел прекращает греть т. к. отбор нагретой воды прекращается. если увеличить температуру теплоносителя, то котел опять начнет работать. Только вот температуру теплоносителя установить могу не ниже +42...45 градусов, больше- ради бога.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти у всех настенников, меньше 40*, не убавить. Это заложено им изначально. Мастера просто убедились, что все настроено как положено. а вот перенастроить под Ваши хотелки, или не можно, или не могут. Может там мощность котла убавить, или чуткость термометра настроить. Кто-то должен разбираться в управлении этими горелками.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У напольного котла при температурах ниже 60, в топке образуется конденсат, не удивительно что прежний котел у вас сдох.
    В инструкции на котел нынешний написано, что температура теплоносителя регулируется в пределах 60-90, что логично и правильно. Нужно меньше - крутите трехходовики и смешивайте.
  5. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Вы не поняли, сам котел и ранее и сейчас работает на +60...70 град., а 42-45 град это температура теплоносителя, т. е. температура которая далее идет по системе отопления (пол, батареи).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще страниц 20, и только потом фото разводки? Или до августа терпит?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так и анализируйте, что изменилось в системе отопления. Котёл с ней соединён двумч трубами, если в точках подсоединения температуры прежние, то в чём вина котла-то?
  8. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    при создании темы вложена схема
  9. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    горелку при замене котла менять не стали, делали только настройку по мощности
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Так и пишите, не могу отрегулировать трёхходовой клапан, причем тут котел?
    Скорее всего провернули сектор клапана, если ничего другого не делали
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В каком формате представлена схема?
    Сконвертируйте в jpg может наступит какое-то понимание.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В формате схемы полёта по пачке "Беломора":aga:
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Офигеть :aga: можно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это наскальный рисунок. Незаконченный. Думал, что Вы для поднятия настроения выложили. Юмор тут ценят. Но не беда, спросите у знакомых фотоаппарат или мобильник с камерой. Попробуем сравнить чертеж с действительностью. Любому из участников темы, ехать до Вас далеко.
    пыц. 40 страниц...
  15. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Схема максимально была упрощена (не указал подключение электрокотла, сейчас он отключен, поэтому и указывать его разводку совсем не нужно, чтобы не усложнять не нужными деталями), но и на самом деле все очень по спартански. Теперь все ясно из фото с пояснениями?
    Еще раз о проблеме: при настройке 3-х ходового клапана на подачу в систему отопления ниже +42...45 (примерно, смотрю по градусникам установленным после циркуляционных насосов), котел перестает греть теплоноситель из-за того, что прекращается циркуляция горячей воды от котла (это мое мнение, что-то другое в голову не приходит). Это может произойти через 1 час, или через сутки, но это точно произойдет. Сам котел работает (!), но только поддерживает температуру внутри себя. Но так как отбора нагретой воды от котла нет, то дом при этом остается без обогрева, остывает.
    Если после этого приоткрыть 3-х ходовой клапан (больше нагретой воды и меньше обратки, буквально 2-3 мм), то вновь начинается активный отбор воды от котла (реально слышно как вода пошла), он снова начинает греть воду, температура теплоносителя в батареи и теплый пол по градуснику становится 55-60 град.
    Зимой это еще можно принять, хотя температура в доме была +23...24 (мне это если честно слишком жарко, меня бы более устроила +18...19). Но сейчас дело к весне, с такой работой клапана дома будет +25 и более.
    Котел мне думается здесь не при чем, дело именно в циркуляции, что то нарушилось при замене котла.
    Циркуляционные насосы работают (есть вращение вала с крыльчаткой), к тому же иначе бы при открытии клапана дом бы не обогревался.
    Пробовали поставить на теплый пол термоголовку, но это не помогло. Теплый пол остается комнатной температуры, не греется, опять получается что виновата циркуляция (а не, например, 3-х ходовой клапан), нет отбора нагретой воды от котла.
    В котле насоса нет, только эти 2 циркуляционных насоса.
