Не могу регулировать температуру теплоносителя менее +42...45 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Blitz1966, 14.03.23.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Клапан проверьте https://esberus.ru/produkcija/rotacionnye-klapany/page-0/esbe-serii-vrg330/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blitz1966, Если насосы работают постоянно, а не по команде извне, то @Tony001, хороший совет дает. Еще раз проверьте правильность установки (сборки) трехход, после ревизии.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Представляете юмор если просто насосы встают)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Как обычно, ушел и пробки выключил для безопасности.
  5. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    не понимаю что такого ужасного может произойти если насосы встанут? котел тоже встанет, будет работать в дежурном режиме, в нем же выставлена температура на +70. к тому же эпизодически бывают отключения электричества, ничего страшного не происходило.
  6. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Считаете что 10 лет 3-х ходовые неправильно стояли? И только сейчас не стали работать как надо? В принципе лишний раз можно проверить, но что то сомневаюсь:)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какую термоголовку Вы туда приклеивали? что сдвинулось? Трехлинека и автомат калашникова, тоже нуждаются ы уходе.
  8. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Поставили термоголовку жидкостная с выносным датчиком Proaqua INS3000THS. Не изменилось ничего. Поэтому я сделал вывод, что не виноват 3-х ходовой. Проблема в чем-то другом. Хотя для меня это странно, ведь если при нажатии штока (меньше обратки) горячая вода должна поступать в систему. Недостаточно открывается?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, мы не понимаем, что у вас за трехходовой. Как зовут его?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я думал о подобном речь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor28111966, Ну так про такого, мы все и думали. По фотке, немного мерцнул камень, но дальше затух...А сейчас, чешем репы, куда там можно навернуть термоголову?
  12. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Старый трехходовой полностью сняли и поставили другой уже с термоголовкой. Старый 3-х ходовой лежит. Я его осмотрел, все в норме, покрутил, открывается и закрывается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересная модель. Яндекс, при таком запросе не знает куда послать...а хотелось бы понять кто скрывается под маской.
    И на место поставили?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    был обычный[​IMG]а какой поставили ?
  15. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Не смотрел обозначение, что то типа: Трехходовой смесительный клапан Esbe VRG131 11600800 муфтовый (ВР), Ду 20 (3/4"), Kvs 4 (внешне очень похож).
    Но разговор мне кажется куда то не туда пошел. Насосы работают, клапана работают, циркуляция то куда пропадает если приглушить немного клапан?
    Я же писал: "Старый трехходовой полностью сняли и поставили другой уже с термоголовкой. Старый 3-х ходовой лежит." "Лежит"- это значит, что не поставили обратно. Новый 3-х ходовой вместе с термоголовкой все еще установлены.
    По поводу что не нашли в яндексе упомянутую мной "старую модель" - это типа поерничать охота? Не смотрел я точно модель. И не думаю что это так уж важно. Еще раз повторяю, что покрутил, все рабочее. К тому же новый клапан с головкой ничего не изменили. Это доказывает, что не в клапане проблема.
    Если нечего сказать по сути вопроса так чего сидеть и выдрючиваться? Пишите по делу. Если нечего сказать так и идите мимо.
