Не могу регулировать температуру теплоносителя менее +42...45 градусов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Blitz1966, 14.03.23.
  1. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Не менял. Поэтому и не понимаю, что стало не так. Поменяли только сам котел, поставили менее мощный. Но разве это может как то повлиять?
  2. Blitz1966
    Blitz1966
    Blitz1966
    Клапан сейчас настраивается в режиме: или примерно "более+50 град", или "не работает" (забора нагретой воды от котла нет).
    Сама схема отопления - рабочая? Может быть в ней какой то изначальный изъян есть?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как говорит ув.@Next57, такое происходит, когда гранаты не той системы!
    https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/trexxodovye-klapany-v-sisteme-otopleniya-princip-dejstviya-i-sxemy-ustanovki.html
    Систему завоздушили, при смене котла, клапан заработал некорректно. Заменили на термоклапан, а он имеет минимальную настройку. Изначально имеет, для этого он и изготовлен. А когда совсем дела плохи, открываем инструкцию, понимаем, что клапан для других целей. просит подпор горячей, а то и холодной. Да еще разделительный, вместо смесительного, и поставлен в неправильном положении...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как обычно воды много, а основное то и не написали. Тут на форуме нет понимания как работают параллельные и последовательные схемы. То, что основная масса готовых узлов собрана по параллельной - не просто так, а исходя из особенностей работы и места куда они (по мнению производителей) должны применяться. А тут часто видишь, что готовый узел влепили по принципу "это же НСУ", а потом удивление "чё это в пол не то идёт (не идёт)".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, но ТС без разницы, что читать. Главное, чтобы слово было -*трехходовой*. Новый должен быть исправным... к.gif , потому как тоже не работает как и старый.
