1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Точно так же выглядят тепловые задиры при перегреве двигателя или при использовании некачественной рабочей топливной смеси. И я их видел не одну сотню раз. ЦПГ - в унитаз. И если было на гарантии - забудь (хотя какая там гарантия, чел избавится хочет).
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Задиры тоже не располагаются хаотично, хаотично только хон нанесен на цилиндре. Ещё хаотичны могут быть пятна износа - когда хром или никасил протирает до алюминия. Преимущественно это происходит у продувочных окон, а также на впуске и выпуске.
    Завтра найду в сарае задранный цилиндр от китайки, сфоткаю - скажете: похоже или нет? Там все далеко не хаотично, даже красиво может показаться ;) Дай Бог, у Вас другая картина...
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вопрос в том как могли образоваться эти тепловые задиры, если пила совсем новая и её заводили только для пробы. Смесь была качественная и свежая с синтетикой Motul. На этой же смеси я отработал 2 года на своём триммере в самом напряжённом тепловом режиме и он до сих пор живой и нет там никаких задиров. Про гарантию говорить нечего. Пила 2011 года.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нать заказать на Али эндоскоп с возможностью подключения к телефону :)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думается все-таки это следы от масла. Ну или ее заводил кто то до вас на чистом бензине. А так сложно что то представить не видя предмета обсуждения.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У моей Соло цилиндр другой и по форме и по окнам. У моего 4 закрытых канала и это самая мощная модификация из 651-х.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тем более там не может быть никаких вертикальных проточек. По ссылке ЦПГ на старшую серию 665-681, нет там никаких полос.
    https://www.dlastore.com/cylinder-kit-fit-solo-665-675-681-chainsaws-52mm-2200512.html
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да возможно и заводили до меня. Надо было сразу после покупки снять глушак и проверить. Тут не подумал. Но пила сразу завелась и работала без каких либо проблем я не подумал тогда заморачиваться.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И сейчас не заморачивайтесь, пила заводится, работает. Что еще надо?
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А надо продать и чтоб без проблем. Пила мне так и не пригодилась.
  11. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Говорят, что дешевенькие (ну, до 1,5т) хрень показывают. Я бы тоже себе взял, если бы точно знал, что оно работает. До 5 Кр .
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сверху-сбоку ничего не увидел..снимал для ремонта только карбюратор..да пару раз в лесу..из-за снега стал колом стартер. снял-почистил -поставил..на досуге как-нить посмотрю.
    Так народ в-основном и покупает 180. считая. что можно лить шмурдяк и цепи не точить..писал ,как-то.раньше,что вместо бензина залили в бак дизельное топливо. уж не знаю, скоко там оставалось бензина..но где-то ,со слов. знакомого..полчаса пила работала..дело было на "стройке" при известных событиях..Там еще одна проблема ,-выламывают гнездо рычага переключения..те.которые еще не выломаны- сам рычаг заедает. гравером подтачиваю, что б рычаг легко бегал. На сравнительно новых пилах, уже выпущенных в Китае..иногда проблема снять карбюратор-болты смотрят в разные стороны. не соосны..даже корпус воздушного фильтра приходится "сдирать"..
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    "Обсолютно" верно..на свои пилы. когда-то ставил оригинал.-Мале..ничего подобного не видел.
    @Benimed, Можно бы было предположить..что ,просто "осыпался" немного нагар с поршня и "покрасил" полосами цилиндр но пила, почти новая..остается только "трение. либо на сухую без масла. либо с каким-нибудь "отстоем"...ни при отливке же их сделали..или после нанесли эти полосы..ноэто,так-мысли вслух..не травмируйте себе мозг..пила работает штатно..остальное ,не важно.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да с рычагом есть проблема, у тестя ремонтировал на 180-м, теперь моем, сломало один крючок рычага, по хорошему замена корпуса, но заколхозил петлю из проволоки подсмотрев такой вариант ремонта в Ютуб. 2-й серии они уже иначе сделали, корпус при поломке менять не надо, да и не факт что сломается.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, выламывает гнездо рычага. А перед этим он плохо работать начинает. Из-за перекосов, видимо, при попытке глушения, рычаг упирается, в металлический контакт и не переводится в нужное положение.
