1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Сейчас можно только гадать от чего это появилось. Пила хоть и новая, но 2011 года. Что там прежний владелец с ней делал неизвестно. Главное что покрытие стенок цилиндра всё-таки конкретно не задрано и достаточно гладкое. Переживать мне особо и незачем. Для меня это не рабочий инструмент. В любом случае буду её продавать в том или ином виде
  2. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Попробуйте сравнить
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Плоскогубцами чуть разогнуть (едва заметно) кручок на конце контактной пластины. Проблема решена.
    Для тех, кто еще не узнал решение проблемы рычагом.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я кнопку "Стоп" выводил отдельно. Когда крючок совсем сломался
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    По описанию похоже. Что на картинке не особо видно. Изображение довольно неясное почти как у меня на фото, которое пытался сделать.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А еще нужно смазывать иногда не сильно густой смазкой это ухо, меньше стиратся будет это ухо, но это не точно.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Тоже думал при собачить тумблер, только куда. Если в крышку, то как её снимать, проводка мешать будет .
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на заднюю рукоять поставил. Ту половинку, что снимается, чтоб курок ремонтировать.
    Фото есть на форуме. Но я не знаю, как искать
    И не тумблер, а кнопку своеобразную. Не мешает и не торчит.
    Когда пилишь, она под мизинцем оказывается.
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Доброе утро. Посоветуйте по выбору поршневого кольца - пила echo 350wes, кольцо идет 39х1.5. Ценник на оригинал в районе 1200-1500. При этом в продаже есть кольца на 3700-ю и в описании тоже 39х1.5, при ценнике около 800 за два. Но по каталогам они не идут как аналогичные. Вот и думаю брать или нет. Какие у колец еще характеристики смотреть (учитывая только оригинал)?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Просто интересно - сколько пила отработала?
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    У меня немного, решил ревизию провести + масло вытекало. в общем пока проводил ревизию снял кольцо неудачно - лопнуло. Брал в комисионке - внешне была ушатана, но движок как новый, подшипники без люфта. Китайское кольцо брать не хочу
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если кольцо не закоксовано, легкоподвижно, зазоры в норме - 0,1 мм., то зачем его было снимать?
    Ну, это к слову. :hello:
    Кольца, скорее всего одинаковые, но разные производители.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    По дурости :)] полез. Люблю когда техника в идеале - надо чтобы на рыбалке охоте в -40 не подвела
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это уже не от пилы зависит. Какой бензин, какая свеча, сколько времени пролежала на таком морозе...?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что сейчас, после вскрытия движка, потребуется ещё и замена сальников. Они были уже, один раз, обжаты поддоном и цилиндром. :(
