1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, сколько ей напилили, что аж прокладка усохла?
    Я так понимаю, сама собой на солнышке она высохнуть не может?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На них гроверы или фиксатор резьбы были?
    А как их можно подтянуть, если они
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хех! Какой интересный капитолизьм получается: один к-вал равен семи цепям Орегон либо пяти литрам краснухи от штиля. Как то не срастается у меня в голове такое. К-вал выковать или семь цепей на станочке собрать? :nono:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще прикольнее в *попугаях* те в китайских пилах прикинуть :)].один (карл) кв почти = 2м не совсем плохим китайским пилам:aga:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я за 13 т. р. купил четыре новых китайских пилы. Элитек45, Хутер52, Парма56, Карвер52сс.
    И голова не болит где брать коленвалы. :aga:
    снимай с одной и ставь на другую. :super:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на этой технике газ тросом или тягой ? раньше была подобная с тросом. так он меня так *достала*фиксацией в рукоятке :mad:. что после того как перегрел - выкинул за копейки на авите.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А теперь вопрос отработают эти 4 китайских пилы 11 лет в том режиме в котором эта Хуска отработала? Через 11 лет даже если они бензина не нюхали на них придется РТИ менять.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это типа дёшево что-ли.Надо чтоб дороже было для справедливости. Стоил как бочка масла.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И ни одна из них, ни все четыре вместе не сравнятся с одной 365-й :)
    Количество не всегда перерастает качестао
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это бесспорно. от задач зависит. под проф. работу китай не пойдет. или возможно на совсем недолго. а под редкую разовую работу - вполне.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это дорого! Это писец как дорого- такое соотношение такого производственно-нагруженного продукта по отношению к тому же маслу или цепям. Масло и цепи должны стоить намного дешевле, чем коленвал. Настолько дешевле, что даже вопроса о целесообразности накрученной более частым спросом цены на расходники не возникало.
    Какова себестоимость производства масла либо штамповки тех же цепей по отношению к ковке и последующим прочим операциям по сборке, полировке, балансировке и прочему коленвала?
    С другой стороны, к-вал бензопилы тоже небольшой. И производят его машины. Возможно, что даже один комплексный агрегат. Возможно, что и он должен стоить дешевле.
    Вопрос, однако!
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сколько она съела владелец затрудняется ответить, сказал что менял чашку сцепления и много венцов. Я думаю что 1000-1500 литров топлива где-то .
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Так это не болты ослабли, это прокладка просела, она стала хрупкая и тоньше .
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    В нынешнем времени это ещё не дорого, где-то и по 20 р продают .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда проще по возможности наверное б/у в качестве донора прикупить...и ведро запчастей в качестве бонуса останется. при проф. ремонте вполне себе.
