1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я в курсе, и даже винтиком не фиксируют, например Хускварна. А Штиль даже и пластину не ставит, шина ложится на голый пластик. :no:
    По идее, для герметичности, что-бы масло всё шло на шину, а не под пластину. По факту она там и не особо нужна, но часто бывает, что цепь ходит по самому краю звёздочки, и прокладка помогает отодвинуть цепь на середину приводного венца. Видимо на Комацу Зеноа такая прокладка была, вот её китайцы и скопировали.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Очередной "нежданчик" от моего "Виталика" - внезапно прекратилась подача масла на цепь :mad::faq:
    Разобрал, с трудом открутив свечу (поддалась гораздо тяжелее, чем муфта сцепления :ogo::nono::aga:), добрался до насоса - шланги целые, вручную повращал плунжер - масло идёт! :ogo: Не понял... Матернулся, собираю обратно и тут замечаю - а насос-то можно сдвинуть вверх-вниз примерно на 1-1,5 мм при установке на место. Ага, думаю, а дай-ка я привод одену на коленвал и гляну - как это сказывается на взаимодействии привода с маслонасосом. И что вы думаете, коллеги? Если насос установить, как он стоял (а это положение он как "запомнил" и становился также, как с завода) - шлицы на приводе едва касаются соответствующих шлицов насоса. Сдвинул принудительно немного вверх, закрепил, повращал с помощью дрели привод - масло буквально повалило из шланга подачи на шину! Закрепил по-надежнее, собрал все обратно, завел пилу - все работает! Красота :super:
    P. s. Болты крепления маслонасоса были вкручены без фиксатора, нижний прослаблен - вот так: глушитель мы крепим на фиксатор, а маслонасос - да ну нафиг. Юзер закрепит сам, ну или сдаст по гарантии в ремонт :close: Виталс - это не только высокие ценники, но и конструктор "для умелых рук" :aga::)]
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ещё один звоночек - и можно будет вынести приговор этой ТМ .
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это да... Сравнивая с 300-м Про-Крафтом, качество можно смело брать в кавычки - старая одноручка собрана гораздо лучше и служит до сих пор надёжнее (хоть уже и требует серьезной ревизии двигателя с разборкой), чем это недавно купленное "чудо техники". Уже жалею, что не взял одноручку Крайсман 2609 - всего-то на 380 грн дороже она была на момент покупки Виталса, но почему-то думаю, таких проблем там не было бы...
    Да, забыл написать: подшипник звёздочки был абсолютно сухой - смазал смазкой для редукторов мотокос, а то уже на коленвалу следы от его вращения появились :close:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цены разные, а конструктор "Дособирай сам" из "Очумелых ручек" тот же самый. Ну его нафиг! Лучше уж бренда взять :)
    А зачем свечу откручивал, ежели до привода насоса добирался?
    ЦПГ зафиксировать?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гайковёрт в таких вопросах решает:super:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как закрутил, так и открутит:)]
    На заводе тоже наверно гайковертами свечки крутят:)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не про свечки, а про сцепление и маховик, не нужно свечку откручивать, так сорвёт.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Третий звоночек?
    Будем считать - два с половиной. :aga:
    п. с. Может его продать, благо что куплен со скидкой. Я в таких случаях расстаюсь с инструментом без всякого сожаления.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну да. Гайковёрта у меня нет, по-старинке - кусок альпинистского капронового шнура диаметром 8 мм в поршневую, поршень упёрся, съёмник сцепления, ключ на 19 и вперёд! Ещё ни разу этот метод не подводил.
    А свеча, напомню, Торч - второй раз мне пила с такой попалась и второй раз свеча закручена до усрачки! Я аж вспотел, пока таки поддалась она :nono: Вот нафига так закручивать именно свечу? Ещё б фиксатором помазали, блин :aga:
    Кстати, свечной ключ реально классный в комплекте с этой пилой - ни капли не согнулся, хоть и наваливался на него всем своим весом :super:
    P. s. По поводу продажи - посмотрю... Если ещё будет сношать мне мозг и руки - будем расставаться... Взамен возьму тогда уже либо Крайсман 2609, либо Про-Крафт K350S - самую "свежую" модель одноручки проверенной ТМ.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вместо унесенной ветром мембраны заказал и получил ремкомплект. нужна только мембрана. на днях соберу пилу и попробую. захватил в город в гараж.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С виду - вполне нормальный. Сколько стоит?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    озон. 209р.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Только на пластине бензонасоса какая вмятина, совсем не по делу. Даже пластина согнулась.
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Продавать косячную пилку нельзя.
    У Scharnhorst79
    она будет жить хоть и с косяками долго, а попадет безрукому, все капец же пилке
