1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да пока косяки не критичные, безрукий бы в сервис по гарантии обратился.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про это ?. не смотрел сразу. интересовала только мембрана. руками поправил :)]. все равно оставлю родную.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, он про погнутый край металлической "тарелочки" - на фото хорошо это видно.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По моему, мы все говорим об одном и том же. Тарелка мягкая, поправил руками. Только она пока не нужна.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! ттт. пока не нужна. зато запас есть. знали б вы как игольчатый за столом в доме собирал опасаясь что что то *улетит* как мембрана на улице. но тогда был ес-но снятый карб. не сейчас было.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Причина не подачи масла, в том что один из болтов не был хорошо затянут? Правильно понял?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, да. Потому что при ослаблении винтов маслонасос под своим весом сползает вниз до упора и контакт его шестерни с червяком привода практически исчезает, становится точечным.
    Если будет ещё какой-то "глюк" - разберу ее полностью и проверю затяжку всех винтов без исключения (и присутствие фиксатора на них).
  8. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Проблема по отзывам не только у штиля.
    Коромысла штампованные у всех.
    Да, причина может быть еще в чем угодно.
    Но эту стоит проверять в первую очередь.
    Именно при проблемах "из коробки".
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот дед мороз -китаез прислал подарок. Если дословно: очень хорошая копия. Так в рекламе написано. Кто имел дело с подобным?
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста что нужно поменять призамене коленвала на Карвер 52-20к, помимо самого коленвала?
    И если не затруднит присоветуйте сайт с более менее качественными запчастями
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    При замене коленвала меняются также подшипники и сальники. Подшипники новые садятся в нагретый картер (посадочные места разогреваются строительным феном до 100-120°). Молотком их туда заколачивать ни в коем случае нельзя :no:.
    Коленвал берите с омедненным шатуном - они лучше по качеству. Если есть комплект: коленвал, сальники, подшипники - это самый лучший вариант будет для Вас. Если нет, то подшипники там 6202, желательно (необязательно) с зазором С3 брать - SKF, NKE, NTN.
  12. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Пока, к сожалению, наборов таких не встречал на Озоне. Тем более с такими подшипниками и омедненным шатуном. Про сложности установки подшипников читал, правда там указан разогрев в камере до 200°, я уже с этого немного прифигел. Как же все не просто.
