1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надо постараться.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если привлечь к делу молоток, то может и залезет:)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сегодня не пробовал. не до нее. после установки новой мембраны оно все равно не подавала признаков жизни. открутил глушак. вылив оттуда грамм20 смеси...:aga:. прожег горелкой. цпг заснял заодно. вроде живая. на чистом бензе с выражениями :aga:. завел. с трудом. обороты не развивает. налил смеси. начала работать. просралась. ожила ! вот приключений из за уродского штатного фильтра нашел :mad::mad::mad::hello:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Место колечка Вы верно определили и надо его обязательно поставить на место. Не лезет оно потому что патрубок, видимо, уже слегка потерял форму из-за эксплуатации без этого колечка - оно помогает ему держать форму и правильно "коннектится" с карбом. Без колечка, кстати, пила может "чудить", как будто "исчезающий" подсос воздуха - после прогрева патрубок становится мягче и пила начинает работать нормально, а холодная активно "беднит" - даёт провалы на разгоне, вяло набирает обороты или "частит" на холостых.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:
    Обязательно, надо засадить;),в смысле, вправить:aga:.Резинку,переходник,Вы уже, слегка "расплющили",немного подогрейте феном, без фанатизма, ШоБ помягШе стала и ставьте..:hndshk:,можно слегонца чуть капнуть клеем, что бы при установке карба не выпадала..бывает,что при установке кольцо не держится, приходится придерживать тонким пинцетом..все у Вас получится! :pioner:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть такое. не сказать что сильно напрягает. констатация.
    а его сразу туда пытался поставить. не получилось. так и собрал без него :aga:.займусь при случае :hndshk:
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Да, должно быть там, где
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Интересно, а на 25 кубковых нет кольца и хрен с чего под берешь. Есть какие варианты?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как это нет? :nono::faq: У меня на обеих оно есть. Типа латунное, вставляется в патрубок карба довольно плотно.
    Подобрать даже не знаю с чего можно... Видел в одном из наших инет-магазинов в продаже это колечко для 2500 - 18 или 20 грн стоит.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На моей нет и смотрел деталировку на чемпиона 125, там тоже нет кольца.
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А ни кого не смущает тот факт, что верхнее кольцо не работает?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже заметил, но второе то работает:) В данном случае два кольца это благо.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут в качестве предположения (?) могу сказать что заснял пилу в неисправном состоянии. ветром мембрану в сугроб сдуло. и пытался без нее. :aga:. соотв. все было залито смесью *уши* и стояло так немного менее месяца. могло смыть нагар и все изгадить... Заинтересовали однако. сейчас пилка исправна и при случае сниму глушитель. минутное дело. :hello:.фото кину. :hello:
    полностью согласен !
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Оно выполняет роль дублёра. Когда нижнее сточится, тогда верхнее приступит к работе.
    Двойной ресурс. :aga:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то мне подсказывает, что верхнему достанется голый люминий:)]
