1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    До 20-ти процентов керосина все, что угодно, отмоет:)]
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Оба подшипника так засраны?
    Интересно, а почему только внутренняя обойма?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какая вмятина? То стрелка, указывающая на выхлоп :aga:
    Да, подшипники оба так засраны.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мужики приветы!
    Как думаете есть смысл перебрать б/пилу, стала очень плохо заводится.
    Бензопила Hyundai X 370.
    Если поменять все сальники и прокладки, поможет?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, поможет. Но "всех" сальников там всего 2 - поэтому вопрос: Вы в пилах разбираетесь? А то может получиться как у того мужика с Ютуба.
    И много Ваша пила отработала?
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Я начинаю в чём то разбираться после того как что то разберу и соберу)
    Свой автомобиль ремонтирую и обслуживаю сам в гараже на яме.
    В железках немного разбираюсь.
    Как я понял в китайских б/пилах и триммерах бензин засасывается в горшок и если где то прохудилось, то триндец.
    Этим летом менял коленвал с поршневой на триммере и он продолжает работать!) Но только он как заводился хорошо так и заводится и сальники не менял на нём.
    Моей б/пиле примерно 3 года, не особо много она работала. Стала барахлить после распиленной одной большой берёзы...
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Господа пиловеды и цепорезы, доброго начала года.
    В бензопилах никакой. Могу только цепь наточить. Отработала моя бензопила лет 20 по летним сезонам на даче. Хорошая попалась. Ну и на сегодня имею: движок работает - цепь не крутит. И масло цепное льёт зАраз. Наверное пора бы и заменить пилу, но я хозяйственный) Посему с благодарностью прислушаюсь к дельным советам по вышеупомянутому.
    Спасибо.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Со сцеплением/ведущей звёздочкой всё в порядке?
    Или нет?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы хотя бы ее имя назвали и номер...сцепление вероятно и шланги на насос на замену.
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Сцепление надо разобрать и посмотреть, видимо феродо износилось совсем, на триммере я менял, сложного ни чего нет. Главное купить правильную деталь.
    Про масло не в курсе, может за 20 лет отверстие увеличелось?)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А потом выяснится, что виноваты в плохом запуске, например, сдохшая свеча или модуль зажигания...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Lybo7, первое, что надо сделать в таком случае - убедиться, что не состоялся перегрев. Для этого снимите глушитель и осмотрите поршневую через выхлопное окно цилиндра. Если там увидите вертикальные борозды, царапины или сильную потёртость на поршне - замена сальников и прокладок уже не поможет.
    Также проверьте затяжку болтов крепления цилиндра - я уже писал ранее, на пилах этого типа редко, но встречается их ослабление и, как следствие, подсос воздуха и плохой запуск на холодную и невозможность работы пилой, так как она глохнет при нажатии на газ. Иногда может работать, но плохо тянуть или глохнуть в резе - большинство сразу бегут "штырить" карб, хотя он там совсем ни при чем.
    Уже многовато написал... Ждём результатов осмотра ЦПГ.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а под завершение работы не глохла сама ? если вы непрерывно работали ? - про перегрев ес-но...
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ну такие про такие то вещи мы в курсе, выросли в деревне на мопедах "Восходах" и "ИЖаках".
    Искру пальцем проверяли)
    Значит проблема только в запуске, когда заводится работает ровно и держит холостые.
    Если бы были пропуски я бы это увидел.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пожалуйста. Только скажите - какая именно пила?
    Моя версия - ведущую звёздочку пора менять, скорее всего, ее уже "располовинило" цепью, особенно если она венцовая. Но и сцепление нельзя сбрасывать со счетов - оно тоже изнашивается...
