1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Husqvarna. Номер истерся за 20 лет. И из памяти тоже)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Свечи IGP или Орегон? На Орегон много подделок сейчас, отличаются надписями и качеством от оригинала.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Феродо... (записал :))
    Суммируя советы определил направленность покупки :hndshk:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там два узла. сцепление и звездочка. проворачивая цепь звездочка тоже должна крутиться
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Спасибо. Попробую в ближайшие выходные.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да понять надо что вам покупать ! оригинала вы сейчас не найдете. и сцепление не так просто снять
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотя бы гляньте как выполнена связка "сцепление - ведущая звёздочка". Единой монолитной деталью или же состоит из двух частей - тарелки сцепления и надетого на её шлицы венца
    ? Венец это примерно вот так выглядящая деталь
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    такой простейший способ проверки сцепления. запускаете даете средних оборотов и отщелкиваете тормоз - (КРАТКОВРЕМЕННО !) если будет изменение оборотов - сцепление работает. иии без фанатизма. не добивайте его !
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Офигеть, млин, стрелка! :)]
    Как будто, даже и не знаю, чем вырубали:nono:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может всё-таки со свечи, карбюратора и топливного фильтра начать?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тормоз не включен?
    Снимите для начала боковую крышку, шину и цепь. Осмотрите сцепление. Там конструкция простейшая. Она не может просто так взять и перестать работать
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В результате "допроса с пристрастием" уже удалось дойти до осмотра поверхностей поршня и цилиндра.
    Ждём результаты...
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мужики, а если дело идёт к замене поршневой, как подобрать правильную?
    У моей пилы объем двигателя: 37.2 см³, в продаже вижу на 37см³
    Подойдёт она?
    Вряд ли я найду поршневую хундай...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично что опыт должен быть...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    За 20 лет запросто могли стереться кулачки сцепления или тарелка, или и то, и другое...
    В результате в какой-то момент оказалось, что сила трения (кулачков по внутренней поверхности тарелки) уже недостаточна, чтобы сдвинуть тарелку с места. Особенно, если часто во время работы была пробуксовка сцепления.
