1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не спешите ! деу и хундай - франшиза. к звонким брендам не имеют отношения. китай...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Штилевская уж точно нет.
    Вам нужно смотреть ЦПГ для китайских бензопил на 37 кубиков, часто в маркировке есть обозначение "37cc".
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Все равно без нагрузки цепь должна крутиться. Чтоб она не крутилась, кулачков вообще быть не должно. Как и/ или венца :)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Такая - не подойдёт! Это на пилу Штиль 170. Диаметр 37 мм и рабочий объем 37,2 см3 - это далеко не одно и тоже. У Вашей ЦПГ диаметр 39 мм, если уж на то пошло и выглядит она вот так:
    И давайте всё-таки не бежать впереди паровоза - сначала осмотр, потом уже поймёте - ЦПГ надо менять или что-то другое ;)
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Когда найдёте на пиле ферадо, отпишитесь нам.
    Вам не нужно искать ферадо для бензопилы...Не поймут вас в магазине.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ну да, потому что они таких словей не знают:)]
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не крутится.
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @Дим35, мне тут на форуме посоветовали заменить сальники, что я и делаю ;) там проблемы были возможно из за них. так что забить на это дело не пойдет
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Сам удивляюсь. Именно одномоментно, без приступов помирания.
    Разбор в рамках прозвучавших советов покажет:hndshk:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы б хоть цитировали, а то я уже и не помню че писал:)]
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, а заведите ка пилу без крышки, шины и цепи, звезда вращаться будет, или как, да и сцепление тоже.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как по мне это похоже на заклинивание звездочки на шине и износ звездочки на самой пиле.
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Намёк понял. Попробую. Но за 20 и более безобслуживаемых лет наверное пора всё таки хоть что-то поменять в пиле. Кроме периодически отрываемого шнурка)
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть коленвал зафиксирован в подшипниках, а подшипники плавают на резинке сальника в корпусе?
    Перетянул цепь - умерла быстро, попался сучек или пережал пилу - то же самое.
    Хорошая конструкция!
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Свечи менял, как уже писал выше снимал свечу с работающего триммера не помогло.
    Карбюратор снимал, промывал, продувал несколько раз.
    Войлок снимал с заборного шланга пробовал без него.
    Бензин новый покупал и масла разные пробовал.
    Зазор на катушке у ротору устанавливал через лист бумаги...
    Пока без результатно.
