1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Гут, зажигание в порядке, гу че, опресовать бы её
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Естественно перед заменой сальников я её всю отмою!
    Про клин сцепления не понял? В те редкие моменты когда она заводится, она пилит! С сцеплением проблем нет?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    пункт 1. капаете в хайло карбюратора, скинув воздушный фильтр, 1 си3 смеси и пытаетесь завести.
    Для страховки снимите провод с выключателя -
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Пилит, пилит. и масло самотеком течет неспроста, и мембрана должна быть пластичной, и герметичность цпг должна быть…
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Планировал для автомобиля купить наконечник в свечной колодец, чтобы туда дать давление и зафиксировать клапана, для замены маслосъемных колпачков без снятия головки блока.
    Так делают опресовку на бензопиле?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заводить выжав ногой курок газа.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Почти. Ещё впуск-выпуск заглушить. Тогда это будет проверка на давление. А ещё на разряжение надо проверить
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Так сальники быстро снимают, если всадить атмосфер 6.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык а манометра то у него нет на сей приблуде, да и сальники обычно давление держат хорошо, а вот разряжение нет.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На моей есть ручной блокиратор газа.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Снял воздухан залил бензин в карбюратор, сначала залило свечи и бенз выскочил из цилиндра, снял свечу, залита, почистил её и пила завелась.
    И сразу пошла в разнос, на газ не реагирует. И так несколько раз, заводится и на максимальный газ.
    Я её немного рычажками выравнил обороты.
    Завтра соберу и попробую завести без подлива бензина.
    Затяжку цилиндра проверил, сидит мёртво!
    Вот что получилось заснять. В баке бензина на дне.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Состояние свечи после того как заглохла смотрим, фоткаем.
    Заливаем хотябы полбака смеси, проверяем фильтр в баке сняв его и дуем в него и всасываем. Должен легко продуваться.
    Если хотите убрать неисправность делайте то что Вас просят.
    Газ в пол держат когда заливают бенз в хайло. Вам Дмитрий же специально написал.
    Она не будет реагировать, так и должно быть. У Вас смесь для старта не подавалась.
    Теперь разбираемся почему!
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Судя по общей эээ… загаженности пилы можно на сапун бензобака внимание обратить, ну или клапан в крышке, не знаю как на этой пиле реализовано
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мож мембраны твёрдые, хотя... хз
