1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Валакардин, нашёл в сервисе юнисошном. 680 ряпчиков и в наличии
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Итак, поменял мембаны. Накинул карб. Завелась. Всё собрал, не заводится. Потрогал, повертел свечной колпак. Завелась, прогрелась. Отпилил мощный сук. Заглохла. Не заводится. Чихает то в глушак, то во впуск. Модулю зажигания капут? Модуль надо сказать многострадальный, свечной провод пртлично так перетёрт крышкой пилы. Заизолирован. Надоела она мне чего то. Гадина итальянская.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут недавно был хозяин Олео937, купил модуль на Али за 1,5 т. р. Не помогло. Оригинал стоит 6 т. р. Что делать дальше? Вопрос повис в воздухе. Новая китайка такого класса, 37сс., стоит порядка 4,5 т. р. сейчас. Работают, по сути дела - одинаково.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Сопротивление катущки 450 килоом. Много. Думаю дохлая.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Там вообще-то, не только катушка - в корпусе присутствуют и электронные компоненты (полупроводники, конденсаторы и т. п), поэтому омметром проверять модуль... Ну, такое себе занятие. Для этого есть спец. "проверялки" - у Штиля, например. Дома его можно проверить только подстановкой заведомо исправного.
    Свечу менять не пробовали?
  6. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Ставил с исправной пилы и наоборот, всё повторяется.
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Замер компрессии показал 8,5 на холодную. Масло прибавки не дало.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 2т замер компрессии ничего не даст, ЦПГ хотя бы со стороны выпуска смотрели? А так похоже модулю СПЗ пришел, мерзкая труднодиагностируемая неисправность.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня опять гламурный винтик на глушителе открутился и потерялся. Напрягать начинает. Закрутил другой, такой же, под плоскую отвертку с грайверной шайбой.
    А долго ли стоят возд фильтра на 365-й? Не пора ли заказывать себе запас оригинал, пока есть еще? :)
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Там в дырке-то всё нормально?
    Не глядючи - перерезай под резьбу чуть побольше. Если возможно. И тщательнЕй...
    Есть возможность, есть деньги - закажи.
    Пусть лучше отваляется да выкинется, чем потОм плакаться, что совместимые - кака.
    О том, что выкинул (всё одно что), ещё никто не жалел, все улыбались.
    Деньги-то давно забылись, а вот запасливость - это свойство человека...
  11. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Спз это катуха зажигания? Сегодня повторно пытался заводить, то в глушак чихает то во впуск. Причём вчера разово прекрасно завелася, отпилила здоровенный сук и всё. Встала.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    СПЗ это северный пушной зверёк:) шпонку на маховике не срезало?
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Да ничего там не срезало...
    Чихает в разные места - либо карб, либо модуль.
    Тут надо смотреть, что дешевше в ближайшем (или не очень) магазине и проверять заменой.
    Если чё - будет запасная часть. ;)
    Зы: я тоже за модуль, если что. ;)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот и прелесть китайских пил. мало того что модуль - копейки. так там и ломаться особо нечему. катушка без электроники. Вот интересно ? а простой китайский модуль туда совсем никак ? все слизано с брендов с упрощением :victory:
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    У меня Чемпион 125-й. Модуль накрылся быстро. Не бомбил, честно скажу, но что там одна катушка - Абсолютно Не Уверен.
    В смысле, что всё Как Бы звонится (не так, как на исправном), но не работает.
    Чего при одной катушке быть не может.
    С "Пензой" (мопедом) не перепутали?
    А "простой" не подойдёт по типоразмеру.
    Или подойдёт, но будет называться "аналог".
    И стОить намного меньше.
