1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормально там реализовано, пол пилы разобрать нужно:)]
    Ну вообще то глушак желательно на место поставить, без него пиле не будет хватать топлива.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не придирайтесь.
    Вы бензопилой работали? А какая она должна быть после работы?
    Ну если в сервант ставить то грязновата будет.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если бы был забит сапун то она бы заводилась, просто через какое то время повышались бы обороты до визга и глохла. Мысли такие, карбюратор по идее смотреть нужно, она ведь заводится, хотя с херовыми сальниками тож пилы заводятся, если как говорит @Alex63A, в хайло залить.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проверяем проходимость фильтра, состояние шланга на целостность.
    Мембрана насоса у меня после 45 лет в идеале. Масло высохло в канале- первая версия.
    Подкачка в ней есть?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Получил сегодня колечко AIP 34х1,5 мм и собрал поршневую:
    Герметик "православно-красный" Winzor - прилипает к обезжиренному металлу очень хорошо. Болты поддона закрутил на синем фиксаторе Nowax (по факту - бесцветный, держит хорошо, проверено уже не один десяток раз). Он получше прежнего, действительно синего Mannol-вского, который не особо держит именно в таких местах - были прецеденты, что болты цилиндра, закрученные с Маннолом, отворачивались от вибрации через некоторое время. Поэтому отказался от его использования в таких ответственных местах.
    Сальники "рыжие", покупал в интернет-магазине "Детали.орг.уа" (г. Днепр), ТМ "Goodluck".
    Дальше - ничего особенного, думаю, завтра уже запущу "обновленную" малявочку. Постараюсь снять хотя бы короткое видео, как она работает после ремонта.
    P. s. Запуск будет только после полного высыхания герметика, потому - завтра. На тюбике с герметиком написано, что полное высыхание происходит через 24 часа при температуре +21°С.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эээ. у автора совсем другой подход ! поработал - и отчистить как до новой. еще по триммерам обсуждали. у себя мягко говоря не так. :|::hello:
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, праймер имеется
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Когда привозят каку нибудь пилу, да еще и вместо масла льют отработку, так хочется этой пилой в дыню заехать... но нельзя, зато за отмывку деньги брать никто не запрещал:)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отработку - нее :mad:.хотя этого г-на можно без ограничений :aga: вот вспомнил что недавно в 30ку мороза лил...густое что...:aga: трансмиссионка...а так при необходимости - продувочный пистолет. зы. левак конечно...:)]
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Глушак замочил на ночь в растворителе,
    завтра почищу и прикручу его на место
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Про какой сапун речь?
    В крышке бензобака вроде нет ни каких отверстий.
    Сегодня открывал крышку бака с лета первый раз и был пшик на ружу с брызгами.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это хорошо, значит бензошланги и карб герметичны.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    газовой горелкой прожгите. удивитесь...После растворителя только аккуратнее.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И вот ещё подарочек нарисовался.
    Обратный клапан тоже надо проверить, а то гоняет по кругу, а в насос не попадает.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Умоляю!
    Вам заняться что ли нечем. тогда уж нагар с подшипников начните убирать зубной щеткой.
