1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Праймеру широко улыбнулся пушной зверёк по имени Песец :(
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о качестве более чем наглядно говорит...:aga:.тс заказать еще праймер с трубочками и резинкой в бак. трубочки такие же как праймер вероятно...:aga: сосет по посадке вероятно ...и это возможный ответ на плохой запуск...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Продолжайте дальше!
    Ацетон разьел пластик праймера.
    Вы его испортили!
    Где масло в смеси синего цвета? Какая пропорция -1:1000 что ли?
    Или оно в виде хлопьев лежит на дне бензобака и в карбюраторе?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что ва такой сердитый ? что доматываться к написанию ? -или канцелярским - *кольцо из желтого металла*:)] поршневое конечно :)].понятно же что из за перегрева на нем появилась выработка и зазор в замке увеличился:aga:= ухудшился запуск. Человек в сервис ее не понесет. скорее в теме выбора появится :)]. да если бы сам носил их в ремонт каждый раз с проблемой :mad: - проще/дешевле бы было купить еще пару китайцев и *иметь* их по полной. автор с руками - но пока знаний не хватает. исправимо ! Опыт бесценен ! как и аллергия на некоторые *бренды*:hello:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ваш бензин с хз каким маслом сьел праймер :)
    Походу, сейчас карбюратор доедает:)]
    Меняйте все топливные шлангчики. Меняйте карбюратор. Промойте тщательно бензобак. И научитесь правильно пользоваться бензосмесью и выбирать для пилы хороший свежий бензин и хорошее качественное масло в правильных пропорциях
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Потому что в жизни довелось очень много иметь дело с « доморощенными халтурщиками» со слов которых клиенты попадали на очень большие деньги без положительных результатов.
    Читайте документацию по поиску и устранению неисправностей, а не заставляйте новичка метаться и делать бестолковую и ненужную работу связанную ещё и с поломками инструмента своими же руками.
    Протрите ацетоном фары головного света на своем авто если они пластиковые и вам их не жалко и поймете что здесь насоветовали ТС.
    Грустно и печально!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вот не пойму, а нафига каждый год карбюратор разбирать?
    Хотя эт нормально, карбюратор виновник всех бед, как же я это забыл.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чаще :aga: (про себя) виновник уе. штатный фильтр элитеч. :mad: (заменил) фото вам все скажут :hello:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    После покупки воткнуть нормальный фильтр и не парится. А вообще мое мнение по этой пиле… я бы ее в ремонт уже не взял. Бывает что привозят че нить, и начинают, это это это это лазил. Я говорю - ну идите лазьте дальше.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    человек понимает что делает ! знаний недостаточно. наберется. попаданий (финансовых) пока не вижу - что есть - необходимость ! в ином случае - даже бы и не полез далее - в сервис или магазин за новой (где гарантия не повторения дубль с перегревом). ждемсс.
    легко ! и еще 2000 абразивом до полной матовости. потом полировальник с 74 пастой 3м и идеально :)]= 5 минут на фару :)]:hello:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ремонт закончил, пила работает нормально... ХХ больше не "плавает", обороты сбрасывает без задержек, попробовал даже попилить:
    Пока как-то так... Прикатается кольцо - подрегулирую.
    P. s. Там есть момент, где не вовремя скинул газ - неудобно в перчатках, а без них руки дубеют быстро :|:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А тут просто прогревал после 5 минут простоя на морозе -8:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кто ж знал! :mad:
    вот потому и иду :)]. работает ттт пад-ла ! а я ей корни в земле...честн. слово - не брендом же :aga:.издержки. достанет - куплю новую ! увы не впервой:aga:. местный знаток пил Дмитрий RDV) в шоке от моей эксплуатации:)]. и не только пил :)] как есть:hello:фото родной шины кинуть :)]
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это хорошо что так попадается.
    А я у дилера работал- старые фары перед окончанием гарантии протрут ацетончиком и они все в трещинку и по гарантии менять, типа перегрелись.
    Плавали уже.
    И здесь пластик насоса ацетоном помыли он и треснул. И оправдания начинают искать- качество плохое, бензин растворил, воздух неэкологичный и т д.
    А что же он раньше то у вас не трескался?
    А только после суперчистки.
    Пока не найдена неисправность - ничего нельзя удалять, мыть, чистить и т. д.
    Часто по таким вещам очень быстро можно найти неисправность.
    Это на будущее.
    Ну дело уже сделано.
    одеваете новый фильтр на шланг, шланг напрямую в карб, обратку заглушить, заливаете новую смесь в вычещенный бак и заводите.
    Ждемс.
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Вот такой фильтр нормальный, или тоже ворсинками забивать сеточку будет?
